Rote Lampe
- Klaus
10 Aug. 2006 19:03 #23875
von Klaus
Rote Lampe wurde erstellt von Klaus
Seit einiger Zeit flackerte die Rücklichtkontrolle immer mal wieder auf ohne dass das Licht kaputt war. Jetzt geht das Ding überhaupt nicht mehr aus. Das nervt vor allem bei Nachtfahrten. Einfach abklemmen will ich die Kontrolle auch nicht. Wo sollte ich mit der Fehlersuche am sinnvollsten anfangen?
Vorab vielen Dank.
BubBubBub
Vorab vielen Dank.
BubBubBub
- mecki
10 Aug. 2006 19:41 #23876
von mecki
mecki antwortete auf Re: Rote Lampe
hallo klaus,
das hatte ich auch vor kurzem.
bei mir ging das kontrollicht seltsamerweise aus, wenn ich eine der beiden bremsen betätigt habe und nach einiger zeit wieder an.
dabei war es nicht so dass die batterie nicht lädt, was die leuchte ja auch anzeigt.
die batterie ist auch fast neu.
ich habe dann den vorderen und hinteren bremslichtschalter und die stecker im lampentopf (und auch unter der sitzbank) ohne auf funktion zu achten mit kontaktspray gereinigt und wieder zusammengesteckt.
nach 2-3 tagen war der spuk vorbei so als ob das kontaktspray erst auf die oxydierten stecker einwirken musste.
kompliziertere defekte wurden auch schon vor kurzem im forum besprochen.
viel erfolg bei der fehlersuche,
mecki
mecki
- Klaus
10 Aug. 2006 21:22 #23877
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Rote Lampe
Dann werde ich mal mit Kontaktspray-Orgie anfangen. Schaden kanns ja nicht. Die Batterie sollte noch gut sein, aber da ich für ne Bekannte sowieso eine neue besorgen will, teste ich das gleich mit.
Danke für die schnelle Antwort
BubBubBub
BubBubBub
- Robert
10 Aug. 2006 21:43 #23878
von Robert
Robert antwortete auf Re: Rote Lampe
Wackelkontakt: Batteriepole säubern und fest anschrauben, altes bekanntes Problem.
- Klaus
12 Aug. 2006 21:21 #23891
von Klaus
Die Bakterie wars schonmal nicht. Die Infektion sitzt wohl doch in irgendeinem Steckerchen. Ist sowieso Wartung angesagt dies Woende. Öl, Rennkedde, abvibrierte Hupe, .... Da werd ich den Wurm schon austreiben.
Danke
BubBubBub
Danke
BubBubBub
Ladezeit der Seite: 0.350 Sekunden
