motorentausch/welche bj. passen?
- xbär
17 Juli 2006 18:34 #23571
von xbär
motorentausch/welche bj. passen? wurde erstellt von xbär
hallo zusammen
bin neu hier und hätte da ein paar fragen.
bin besitzer einer 1990er xbr 500.(pc 15)
bis ich zum fahren komme bräuchte ich noch ein paar infos.
hab die maschine mit motorschaden erworben.
kopf/nocken defekt.
da mir eine reperatur zu teuer ist,würde ich gerne einen at.motor einbauen
und den defekten als teileträger nutzen.
müsste dazu allerdings wissen welche baujahre für einen at motor in frage kommen.konnte per suche leider nichts finden.
danke.
kopf/nocken defekt.
danke.
17 Juli 2006 19:25 #23572
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: motorentausch/welche bj. passen?
Hab den Gesums hier mal wieder gestrichen. Harri weiter unten sagt alles notwendige zum Thema Tauschmotoren.
Nachricht bearbeitet (07-17-06 20:20)
- Klaus
17 Juli 2006 19:52 #23575
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: motorentausch/welche bj. passen?
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du nur wissen, welche Motorenbaujahre passen?!
In meiner 85er war bei Kauf ein 90er oder 89er Motor mit Autodeko drinne Nach seinem ach so frühen Tod (Pleuellager) hab ich einen 87er mit Seilzug-Deko eingebaut. Es sollte also jeder XBR-Motor ohne Probleme passen. Die Anlassergetriebe und Deckel unterscheiden sich allerdings. Also Motor MIT Anlasser tauschen.
BubBubBub
BubBubBub
17 Juli 2006 20:02 #23576
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: motorentausch/welche bj. passen?
Lieber darauf achten einen "guten Motor" zu kriegen als auf Baujahrmenkenke zu achten.
Das was als verwertbare Restteile aus einem Kopf-/ Nockenwellenschadenmotor stammt, passt entweder oder ist auch bei dem "neuen Motor" nicht kaputt.
- Albert
17 Juli 2006 20:52 #23577
von Albert
Albert antwortete auf Re: motorentausch/welche bj. passen?
Moin Moin,
AT Motoren gibt es nicht, bei keinen Japaner.
Mit etwas geschick können alle Honda Einzylinder ab 500ccm und Baujahre verbaut werden.
Albert
Albert
- xbär
18 Juli 2006 16:28 #23585
von xbär
xbär antwortete auf Re: motorentausch/welche bj. passen?
hallo
danke für die infos.
werd mich dann nach einem tauschmotor umsehen.
at-motor ist da wohl nicht der richtige ausdruck.
Ladezeit der Seite: 0.386 Sekunden
