Original Schwingungsdämpfer
- Frank_W
06 Juli 2006 09:11 #23398
von Frank_W
Original Schwingungsdämpfer wurde erstellt von Frank_W
Kann man die Original Schwingungsdämpfer aus den Stummeln entfernen, und wie?
06 Juli 2006 10:18 #23399
choice antwortete auf Re: Original Schwingungsdämpfer
der schwingunsdaempfer hat kleine blechnasen, die aussen in loecher in den stummeln einrasten. diese musst du reindruecken, schraube in den schwingungsdaempfer und ziehen. wd40 hilft, wie fast immer, ungemein.
- Hammer
06 Juli 2006 10:39 #23400
von Hammer
Hammer antwortete auf Re: Original Schwingungsdämpfer
Gewicht abschrauben, Innensechskant Schaftschraube M6 in die Bohrmaschine einspannen. Die Schraube in das Gewinde einführen. Bohrmaschine volle Pulle rechtsrum drehen lassen und ziehen. Etwas Öl vorher in den Stummel sprühen hilft sicher.
Achtung der Stumel wird etwas heiß bei der Aktion.
Heraus kommen die etwa 10 cm langen in Gummi gelagerten Gewichtsbefestigungen. Vermutlich kann man diese nach der Aktion nicht mehr gebrauchen.
Viel Spaß beim Glühen.
- Frank_W
06 Juli 2006 11:16 #23402
von Frank_W
Frank_W antwortete auf Re: Original Schwingungsdämpfer
@choice Danke für die Tips
@Hammer ich wollte sie noch benutzen
- Lederjacke
06 Juli 2006 12:16 #23406
von Lederjacke
Lederjacke antwortete auf Re: Original Schwingungsdämpfer
Was für einen Sinn macht das Entfernen?
- Frank_W
06 Juli 2006 15:43 #23410
von Frank_W
Zum Beispiel sie in einem anderen Lenker zu benutzen.
Die neuen Vivrationsdämpfer sind ja Spielzeug im Vergleich,wenn er paßt ist er sicher effektiver.
Ladezeit der Seite: 0.326 Sekunden
