Regler/Geleichrichter
  • tycho
26 Juni 2006 11:37 #23184 von tycho
Regler/Geleichrichter wurde erstellt von tycho
ich habe schon seit einiger Zeit eine GBR und gebe sie auch nie wieder her.
Allerdings hat's die Elektrik noch nie so ganz richtig gemacht - offenbar ist der Regler defekt und die Batterie lädt nicht.
Neuteil bei Honda kostet um die 220 Euro - ganz schön happig.
Kennt jemand eine Alternative oder verkauft ein funktionstüchtiges Gebrauchtteil?
Danke,
tycho
26 Juni 2006 13:44 #23190 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Regler/Geleichrichter
Hei Tycho,
soweit ich weiss, fährt nur Soulman eine GBR...
Also: Worum handelt es sich? XBR oder GB?
(wg. Teil)
elmar
  • mrairbrush
26 Juni 2006 14:38 #23191 von mrairbrush
mrairbrush antwortete auf Re: Regler/Geleichrichter
Kriegt man evtl. einen Schaltplan davon? Vielleicht auch von der CDI Einheit.
Viel ist da meist nicht drin. Ich habe früher immer Ford CDI Einheiten repariert, nachdem ich einfach mal eine defekte aufgemacht (vernietet) habe und festgestellt habe das lediglich immer eine Hochleistungsdiode plus etwas Leiterbahn verschmort war, was sich aber leicht mit einer Brücke+ Diode beheben ließ. Die taten dann noch jahrelang ihren Dienst. Kostenpunkt ca. 1 Euro plus 15min Arbeit. Die Einheit kostete schon zu DM Zeiten über 600
Wenn die eh kaputt ist und evtl zu öffnen ist (Nieten o.ä.) würde ich es probieren.
Evtl passen ja auch Teile von einem anderen Motorrad von den Werten her. Die wissen sicher ein paar Leute hier.
  • tycho
26 Juni 2006 15:20 #23192 von tycho
tycho antwortete auf Re: Regler/Geleichrichter
Sorry habe ich mich wohl gleich als Weichei geoutet - gehöre sicher nicht zum harten Kern.
Ist ne GB Clubman.
Karsten
  • tycho
26 Juni 2006 15:26 #23193 von tycho
Hallo mrairbrush,
vor einiger Zeit habe ich aus diesem Forum mal den Schaltplan runtergeladen - ist offenbar nicht mehr eingestellt.
Könnte ne Kopie faxen.
Hatte auch schon den Gedanken als ich den einfachen Schaltplan gesehen habe.
Das Teil ist mit nem Gummistopfen verschlossen, müßte eigentlich leicht zu öffnen sein. Werde mal sehen ob ich da allein weiterkomme - ansonste melde ich mich gerne wieder bei Dir!
Danke für die Anregung und das nette Angebot!
Karsten
Nachricht bearbeitet (06-26-06 15:28)
  • Klaus
27 Juni 2006 09:25 #23209 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Regler/Geleichrichter
Wenn die Batterie nicht läd, liegts fast immer an der Lima.Hatte schon 2X so einen Fall bei XBR. Versuch doch mal bei einem Kollegen in deiner Nähe nach dem Ausschlussverfahren den Fehler einzugrenzen. Regler und CDI-Einheiten werden öfter günstig bei I-Bäh angeboten. Lima kann man neu wickeln lassen wenn keine zu beschaffen ist. Der Motor läuft übrigens auch ohne intakte Lima. Also nicht verwirren lassen!
BubBubBub
Ladezeit der Seite: 0.361 Sekunden
