Schutzblech vorne
17 Juni 2006 23:50 #23029 von Andre
Schutzblech vorne wurde erstellt von Andre
Hallo Jungs, zur Zeit hab ich ein paar nette Bilder von kurzen Schutzblechen vorne gesehen. Was ist denn da die beste Möglichkeit?
Das Original absägen? Gibts was im Zubehör?
André
18 Juni 2006 10:08 #23031 von Richard P
Richard P antwortete auf Re: Schutzblech vorne
Meinst du den von Albert Schottmeier für den Clubbi verkaufte Schutzblech? - siehe Suche/biete - Biete unter Albert S.
18 Juni 2006 11:15 #23033 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Schutzblech vorne
Nee, Richard, die von Albert sind doch aus metall und verchromt von irgend einer CB oder CX was war das noch (irgendwo in den tiefen des forums steht das noch).
was andre sucht sieht vermutlich eher so oder noch kürzer aus:
image missing http://s2.bilder-hosting.de/tbnl/LW0JI.jpg
@Andre: hab Dir schon ne mail dazu geschickt.
18 Juni 2006 21:22 #23055 von Andre
Andre antwortete auf Re: Schutzblech vorne
Sieht schon mal ganz gut aus Elmar.
Gehts noch kürzer?
André
19 Juni 2006 09:15 #23064 von roland_r
roland_r antwortete auf Re: Schutzblech vorne
Geht auch noch kürzer, das Material läßt sich sehr gut
bearbeiten (Metallsäge, Feile, Schmiergelpapier).
roland
19 Juni 2006 12:42 #23075 von Lederjacke
Lederjacke antwortete auf Re: Schutzblech vorne
Hab meine auch mitm Dremel gekürzt, geht wunderbar, mache später mal nen Bild rein.
Ist aber noch nicht lackiert
  • mrairbrush
19 Juni 2006 16:17 #23085 von mrairbrush
mrairbrush antwortete auf Re: Schutzblech vorne
Das Heckblech habe ich mit einer stabilen Schere gekürzt und dann die Ränder von Hand mit Schleifpapier gesäubert. Anschließend lackiert. Wenn man einen Dremel nimmt sollte der relativ langsam laufen sonst fängt das Material das schmelzen an. Ist an sich nicht schlimm da man die Klumpen leicht abbröseln kann aber man muss eben mehr nachschleifen. Evtl. bekommt man es auch unter einer Dekupiersäge durch wenn man es nur kürzen will und eine solche hat. Für Stichsägen gibt es auch extra Blätter.
19 Juni 2006 23:27 #23098 von Lederjacke
image missing http://www.bilder-space.de/show.php?file=GUDOHp2VEGJNYCT.JPG
Wieso geht das jetzt nicht?
hier der link
Nachricht bearbeitet (06-19-06 23:30)
20 Juni 2006 19:58 #23116 von roland_r
Vorsicht, das Bildchen hat 830 KB.
20 Juni 2006 20:22 #23117 von Andre
Sieht ganz gut aus Lederjacke. War das mal ein originales?
André
PS. 830KB, lächerlich für meine 6000er Leitung
21 Juni 2006 11:44 #23129 von Lederjacke
auffe größe hab ich jetzt nicht geachtet... ;)
ja war ein originales, hab ich bei ebay ergattert, 5 € glaub ich, war aber ein riss vorne drinne.
War ja aber Wurst, sollte ja eh kurz ;)
Mehrere Tests bei Regen ergaben, das das Wasser vorne ein wenig in den Lichtkegel tanzt, aber ansonsten ist nicht viel großartiger schmutzig.
21 Juni 2006 12:33 #23130 von Andre
Hi Lederjacke, willst es nicht zufällig verkaufen?
André
  • mrairbrush
21 Juni 2006 13:12 #23131 von mrairbrush
Bild geht warscheinlich nicht weil davor eine Seite mit Werbung generiert wird.
GUDOHp2VEGJNYCT.JPG ist nicht das Bild selber sondern die Seite die ausgegeben wird. Und die kann im Forum nicht angezeigt werden. Man kann die Endungen beim Webserver einstellen oder generiert umlenken.
21 Juni 2006 13:28 #23132 von Lederjacke
welches das gekürzte? nee ;)
und das orginal lange und original lackierte behalte ich auch noch, für den fall der fälle
21 Juni 2006 13:49 #23134 von masterandi
masterandi antwortete auf Re: Schutzblech vorne
das TÜV-Buch Motorrad sagt zu dem Thema Schutzblech:
"Das vordere Ende der Abdeckung am Vorderrad muss bis mindestens zur Senkrechten durch die Vorderradachse reichen, das hintere Ende darf nicht höher als 150 mm über der Horizontalen durch die Radachse liegen."
Habe meins auch gekürzt, war aber auch eingerissen. An einem guten Original sollte man eigentlich auch nicht rumschnippeln.
Ladezeit der Seite: 0.695 Sekunden
