XBR Vergaser-Zündung
  • Peppi
17 Mai 2006 13:17 #21928 von Peppi
XBR Vergaser-Zündung wurde erstellt von Peppi
Hallo unheilbare XBR Geschädigte (zu denen ich wohl auch gehöre),
ich habe mitlerweile 3 XBR´s gefahren und bei allen war der gleiche Fehler zu beobachten -je nach Lastwechsel gab es Fehlzündungen -lautes Knallen aus der A-Anlage.
Hat jemand einen Tipp wie man(n) dieses Problem in den Griff kriegen kann?
Und noch eine Frage zur Geschwindigkeit bei 32Kw-
Eingetragen ist das gute Stück mit 174Km/h - der Tacho kommt aber gerade mal bis 160Km/h (liegend) -Fahrer 170cm/ 80Kg.
Stimmt da die Leistung?
Gruß Peppi.
  • HarriS
17 Mai 2006 15:13 #21934 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: XBR Vergaser-Zündung
Nicht immer nur Zündung oder Vergaser, sondern auch Dichtigkeit des Auspuffs sind ursächlich.
Ich behaupte mal , das nur wenige die Kupferringe zur Krümmerbefestigung regelmäßig wechseln, bzw wenn sie einen neuen nutzen den alten oft ´nicht aus dem Kopf rausfummeln.
Zur Höchstgeschwindigkeit bin ich nicht der Ansprechpartner
  • mrairbrush
17 Mai 2006 20:33 #21945 von mrairbrush
mrairbrush antwortete auf Re: XBR Vergaser-Zündung
Scheint normal zu sein. Meine geht auch selten über 160
Die Fehlzündungen habe ich fast weg. Statt Normalbenzin Super, scheint irgendwie besser zu laufen.
  • Peppi
18 Mai 2006 02:15 #21957 von Peppi
Peppi antwortete auf Re: XBR Vergaser-Zündung
also was die "Undichtigkeit" der A-Anlage mit der so für die XBR typischen Fehlzündung zu schaffen hat, ist mir völlig unklar.
Immerhin handelt es sich hierbei um einen 4-Takter, der anders als beim 2-Takter ,
die Veränderung des Staudrucks in Bezug auf Zündungsverhalten, vernachlässigt.
Also was ist nun der tatsächliche Grund für die Fehlzündung?
Gruß Peppi.
18 Mai 2006 08:05 #21958 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: XBR Vergaser-Zündung
nebenluft nach dem Verbrennungstakt (Bereich Dichtringe Zylinder zu Krümmer oder bei gesteckten 2-1 Anlagen (Motad) Verbindung Krümmer Topf, wenn nicht dicht) und/oder falsche Bedüsung (weiss grad nicht ob zu fett oder zu mager; wenn's nicht passt knallts auch gern öfter) und / oder ein kurzzeitig betätigter Killschalter... ;-)
  • Ulrich Sanders
18 Mai 2006 09:02 #21959 von Ulrich Sanders
Ulrich Sanders antwortete auf Re: XBR Vergaser-Zündung
Hallo,ich habe die Fehlzündungen mit einer fetteren Hauptdüse (158) und entgegen dem Werkstatthandbuch auf 0,18 Außlass- bzw. 0,15Einlassventilspiel ganz gut in den Griff bekommen, Bei den letzten Baujahren ist die Hauptdüse schon verbaut, siehe TechNtest.
Gruß Ulrich
18 Mai 2006 09:02 #21960 von Franz_vm
Franz_vm antwortete auf Re: XBR Vergaser-Zündung
@Peppi:
in einem Auspuffsystem entsehen durch den Verbrennung-austoss Pulsationen. Daher herrscht im Auspuff auch Unterdruck. Falls das System undicht ist wird nun Luft (Sauerstoff) ins System mitgerissen. Unverbranntes Benzin/Luftgemisch entzündet (durch Ventilüberschneidung, falsche Zündung, Vergaserabstimmung etc.) sich dann.
  • mrairbrush
18 Mai 2006 12:34 #21968 von mrairbrush
Aha gute Antwort. Hört sich logisch an. Frage mich nur warum Honda das bei jedem mehrzylinder fast problemlos schafft aber bei einem einfach aufgebauten Eintopf gibt es Probleme. Scheint hier öfters vorzukommen. Bin nur froh das ich mit der mageren Leistung nicht der einzigste bin.
Paßt eigentlich ein KTM Motor in den Rahmen ? Hab am Sonntag einen getroffen der hat das Teil ohne großen Aufwand auf 72 PS gebracht. Der Durchzug war schon hammermäßig. Allerdings hatte die auch 650 ccm und Wassergekühlt. Nur der Kühler ist sehr klein.
  • Jörg
18 Mai 2006 13:34 #21970 von Jörg
Jörg antwortete auf Re: XBR Vergaser-Zündung
Klar paßt der KTM - Motor mit ein wenig gutem Willen und den scheinst du ja zu haben.
Stell mir den Umbau vor und bei gefallen Kauf ich sofort.
PS.: Kannst du mit links Kicken.
18 Mai 2006 18:48 #21989 von Hans
Hans antwortete auf Re: XBR Vergaser-Zündung
Hallo mrairbrush,
das Knallen und die magere Leistung kommt von der dünnen Luft, die bei dir da oben offensichtlich herrscht. In den Alpen habe ich das selbe Problem.
  • HarriS
18 Mai 2006 18:52 #21990 von HarriS
@ Hans,
schönes Wortspiel
Ladezeit der Seite: 0.421 Sekunden
