Ölvorkommen auf der 4. Rippe
- KaiausT.
03 Mai 2006 18:36 #21597
von KaiausT.
Ölvorkommen auf der 4. Rippe wurde erstellt von KaiausT.
Hallo erstmal,
wird doch mal Zeit sich des Problems anzunehmen.
also...
auf der 4. Kühlrippe von unten in Fahrtrichtung rechts sammelt sich seit
einigen Tagen nach heißer Fahrt eine beträchtliche Menge Öl an.
Man kann schon ohne zu übertreiben von einer Mini-Ölpfütze sprechen.
war schon in der letzten Saison so, aber nicht so doll.
Beim Reinleuchten mit ner Taschenlampe konnte ich nur die ölversiffte
Zylinderwand erkennen, sonst nix.
Ist da irgendwo eine Dichtung, welche defekt sein könnte?
Oder was könnte sonst die Ursache sein?
Ich hoffe, es gibt ne einfache Erklärung dafür,
zum Profi-Schrauber bringen und sagen: mach fertig, sitzt nicht drin.
Meine schlimmste Befürchtung ist natürlich, daß da ein Riß
in der Wand ist, aber das würde sich doch irgendwie im Fahrverhalten
bemerkbar machen, oder?
Achtung! bin motorradtechnischer Laie, sorry.
zum Ventile einstellen, Ölwechsel, Kette spannen, Vergaser ausbauen und
sonstiger Kleinkram reichts, viel mehr mußte ich auch noch nicht machen an dem Moped.
Hoffe trotzdem, daß ich das Ölproblem doch irgendwie selbst beheben kann.
Danke schonmal fürs Antworten,
ciao,
Kai
also...
ciao,
Kai
- Hans
03 Mai 2006 18:54 #21599
von Hans
Hans antwortete auf Re: Ölvorkommen auf der 4. Rippe
versuch doch mal einfach den Zylinder mit Bremsenreiniger sauber zu machen (Vorsichtig sein bei den Dichtungen) und dann Stück für Stück zu fahren, bis sich die ersten Öltröpchen zeigen. Besser noch wäre es den Motor im Stand laufen zu lassen, damit die Luftverwirbelungen das Öl nicht an eine andere Stelle des Zylinders blasen können. So solltest du eigentlich herausfinden können, wo der Ölverlust herkommt.
- *caferacer
06 Mai 2006 18:23 #21686
von *caferacer
*caferacer antwortete auf Re: Ölvorkommen auf der 4. Rippe
Hallo zusammen!
WICHTIG: Bremsenreiniger ist sehr flüchtig und leicht (!) entflammbar. Nicht auf heiße Motorrad (da sind auch die Krümmer in der Nähe) sprühen!
Gruß *caferacer
Gruß *caferacer
Ladezeit der Seite: 0.297 Sekunden
