Blinker/Batterie/Regler
- Holgi
03 Mai 2006 10:28 #21568
von Holgi
Blinker/Batterie/Regler wurde erstellt von Holgi
ich noch mal, zum Thema Batterie. Ich habe euch doch erzählt dass mit meiner kaputten Batterie, auch während der Fahrt die Blinker nur noch zucken. Nun sagte mir ein Kumpel, dass die gesamte Elektrik während der Fahrt auch ohne Batterie einwandfrei funktionieren müßte. Sonst wäre wahrscheinlich meine Lichtmaschine oder mein Regler kaputt. Der Einbau einer neuen Batterie würde dann gar nix bringen, nur noch ne kaputte Batterie.
Was sagt Ihr zu dem "Phänomen" ?
Holgi
Holgi
- roland_r
03 Mai 2006 11:18 #21572
von roland_r
Hatte das gleiche Problem, Blinker gingen drehzahlabhängig schnell oder
garnicht, Taillight leuchtet sporadisch auf, Licht wird drehzahlabhängig hell und dunkel aber der Motor läuft einwandfrei.
Ursache war der lose Minus-Pol an der Batterie, offensichtlich hat die
Batterie eine Pufferfunktion.
Ladespannung an der Batterie habe ich laut Handbuch überprüft,
war in Ordnung.
roland
roland_r antwortete auf Re: Blinker/Batterie/Regler
war in Ordnung.
roland
03 Mai 2006 13:13 #21579
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Blinker/Batterie/Regler
häufige Sachen sind häufig, seltene Sachen sind selten
Blinker- Funktionsstörongen Tailight- Auf(/Er)leuchtungen kommen bei dem Moped bei defektem Akku oder E-Verbindungsproblemen immer vor und Lima und Regler sind normalerweise intakt.
Manche haben Läuse und Flöhe (also Bat und Lima/Reglerdefekt)
Regler/Limadefekte sind bei diesem Moped nicht gerade häufige Defekte, können aber natürlich auch vorkommen. Wenn man beunruhigt ist kann man mit einem Voltmeter die Funktion kontrollieren (und normalerweise ruhig schlafen gehen).
Ladezeit der Seite: 0.337 Sekunden
