Tipps für Neuling
- Franz Vida
21 Apr. 2006 10:32 #21233
von Franz Vida
Tipps für Neuling wurde erstellt von Franz Vida
ich habe nach 30 Jahren den Wiedereinstieg mit einer XBR gewagt, die mich im Dezember "gefunden" hat. Alle Wartungsarbeiten durchgeführt.
Bitte kurz ein paar Tipps:
welche Benzinsorte Super oder Super+?
ich habe die vordere Bremse gangbar gemacht und Standardklötze von Louis eingebaut, Scheibe ist absolut ok und Leitung Stahlflex. Bremst die XBR so schwach oder was habe ich falsch gemacht?
Gib es einen kleinen Gepäckträger, wo wenigstens eine Regenkombi drauf passt?
Gabel steht leicht schief, fährt aber normal, nur Gabelbrücken lösen, richten und wieder anziehen? (Lager sind vor 3000km neu reingekommen)?
Vielen Dank
Franz
Vielen Dank
Franz
- Peter_mit_Altwissen....
21 Apr. 2006 11:15 #21234
von Peter_mit_Altwissen....
Peter_mit_Altwissen.... antwortete auf Re: Tipps für Neuling
hallo Franz,
soweit ich mich erinnere, läuft eine XBR mit Normalbenzin,
zur vorderen Scheibe: mit Stahlflexleitung und neuen Belägen sollte die Bremsleistung eigentlich zufriedenstellend sein. Was meintest du mit "gangbar gemacht"? Nur die Kolben? Das wichtigste ist auch der Führungsbolzen des Schwimmsattels, der ist unter einer Gummitülle versteckt und gammelt gerne fest. Dann geht die ganze Kraft deines Handhebels nicht in Bremsleistung über, sondern in die elastische Verformung der Sättel und der Scheibe..... und die Bremswirkung ist mau. Schau da mal nach.
Gepäckträger ? Weis ich leider nicht.
Gabel? Ja, so wie du es beschrieben hast.
Gruß Peter
Gruß Peter
21 Apr. 2006 11:30 #21235
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Tipps für Neuling
Hallo Franz,
kleinen Gepäckträger gab es mal, ist anzubauen im wechsel mit dem Soziushaltebügel, gibts ab und an noch bei Ih-bäy, und zumindest mein Exemplar = Fabrikat unklar.
ist optisch eher naja, find ich. Daher ggf. einfach alten haltebügel besorgen, umschweissen, wenn Kenntnisse dazu da sind, dann kann man optisch auch was rausholen vielleicht.
wenns hilft, kann ich Dir mal ein Bild von ab- und angebauter version schicken.
- Franz Vida
21 Apr. 2006 11:42 #21236
von Franz Vida
Franz Vida antwortete auf Re: Tipps für Neuling
Hallo Peter
vielen Dank, Führungsbolzen sind gangbar gemacht worden, deswegen hatte ich auch alles zerlegt, Kolben mit ATE blaues Fett gefettet, Bolzen mit Kupferspray, Paste war mir zu pastös.....,
Mein Sattel zieht sich ganz leicht schief bei starkem Bremsdruck, normal????
Hallo Elmar
also gut, dann schweisse ich mir was aus VA.Material zusammen. Ich komme später gerne auf Bilder zurück, werde jetzt morgen mal zur Veterama fahren, und sehe wie es läuft.
Nochmals danke
schönes Wochenende
Franz
Hallo Elmar
Nochmals danke
schönes Wochenende
Franz
- Richard P
22 Apr. 2006 07:53 #21251
von Richard P
Richard P antwortete auf Re: Tipps für Neuling
Bremsscheiben vollständig mit Bremsscheibenreiniger abgefettet?
- Gunther
22 Apr. 2006 10:02 #21255
von Gunther
Gunther antwortete auf Re: Tipps für Neuling
Moin Franz
Schau doch mal bzgl. des Gepäckträgers, ob nicht irgendein anderes Teil passen könnte. Meist sind es nur geringfügige Änderungen im Bereich der Halter. Eine Eigenanfertigung aus VA ist natürlich die edlere Alternative.
Gruß G.
Gruß G.
- Gunther
23 Apr. 2006 20:23 #21298
von Gunther
Hallo Franz
Klick mal an und schau ob das nicht was für dich wäre.
cgi.ebay.de/Gepaecktraeger-fuer-Honda-GB...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß G.
Gruß G.
- Franz Vida
25 Apr. 2006 19:31 #21356
von Franz Vida
nochmals eine Frage zur V-Bremse:
meine normalen Bremklötze (vor 50km bei Louis gekauft) scheinen gar nichts zu taugen. Kann mir jemand einen Tipp geben, was was vernüftiges ist???ß
Danke
Franz
Danke
Franz
25 Apr. 2006 22:59 #21367
choice antwortete auf Re: Tipps für Neuling
ebc! werbemodus aus.
- Franz Vida
26 Apr. 2006 07:56 #21377
von Franz Vida
Hallo Choice
soweit ich weiss sind Sie in MA. Kann ich bei Ihnen zum Wochenende hin einen Satz abholen (wohne in Bruchsal)?
meine Email: www.fv@vida-insourcing.de
Franz
Franz
Ladezeit der Seite: 0.458 Sekunden
