Vergaser
  • Igor
11 Apr. 2006 13:52 #21123 von Igor
Vergaser wurde erstellt von Igor
Habe neuen Vergaser eingebaut. Mit dem alten Vergaser lief die XBR zwar gleichmässig, aber nicht über 120. Mit dem neuen Vergaser läuft sie nach langem Anlauf, flach liegend 160-170 Tacho, aber beim herausbeschleunigen aus Schiebebetrieb verschluckt sich der Motor und nimmt Gas nur unwillig an. Im Leerlauf läuft der Motor unruhig und setzt ab un zu aus. Ventile sind natürlich auch neu eingestellt. Wer weiss eine Lösung für dieses Problem?
11 Apr. 2006 14:26 #21124 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Vergaser
Hei Igor!
Verschlucken beim beschleunigen ist irgendwie ja das gleiche Phänomen, wenn man choke zu früh rausnimmt. Vielleicht lässt sich darüber symptomatische Eselsbrücke bauen? Was passiert, wenn Du probeweise beim Beschleunigen mal den choke begleitend etwas ziehst? gehts dann besser?
Welche Bedüsung hast Du drin, Igor? Falls vorher mal geguckt, schreib die mal rein hier, und dazu die ersten Daten der FG.Nr..
unruhiger Leerlauf muss damit nicht unbedingt was zu tun haben, den gibts bei manchen Maschinen gratis bauartbedingt dazu.
Ladezeit der Seite: 0.352 Sekunden
