Austauschmotor Clubman
  • El Thorsto
21 Feb. 2006 10:42 #20496 von El Thorsto
Austauschmotor Clubman wurde erstellt von El Thorsto
Ich brauche einen neuen Motor für meine Clubman. Wer kann mir sagen, ob auch der Motor einer Dominator reinpasst?
21 Feb. 2006 11:01 #20497 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Austauschmotor Clubman
Hallo Thorsten,
guck mal hier:
www.dolecek.de/xbrat/umbauschottmeier.htm
oder hier:
www.dolecek.de/xbrat/bikeclassik.htm
wesentliche Fragestellungen sind, dass schaltung verkehrt rum ist (1. nach oben, rest unten) und elektrik/ Zündung nicht so passt. Weiteres in unzähligen Beiträgen hier im Forum. Les einfach mal ein wenig.
vielleicht lieber alten Motor überholen lassen, ggf. mit 600er XL (XR?) Zylinderbuchse von Choice?
elmar
Nachricht bearbeitet (02-21-06 11:02)
  • El Thorsto
23 Feb. 2006 11:00 #20520 von El Thorsto
El Thorsto antwortete auf Re: Austauschmotor Clubman
Hallo Elmar,
Danke für die Tips und Adressen. Für den Wieder-, Umbau werde ich noch eine Weile brauchen. Zur Zeit fahre ich eine W 650. Zu gegbener Zeit werde ich berichten.
Gruß, Thorsten
02 März 2006 21:56 #20604 von Bremsmichl
Bremsmichl antwortete auf Re: Austauschmotor Clubman
Paßt grundsätzlich rein. Du solltest aber nicht nur den Motor, sondern auch die passenden Elektrik-Komponenten einbauen, sonst wird es anstrengend. Der originale Auspuff ist mit den 650 ccm dann aber ein bißchen überfordert, der zieht ja schon den XBR-Motor nach unten. Ich hab den Umbau machen lassen, das hat aber mit der Motorabstimmung (Mikuni-Vergaser, offener Originalauspuff) bislang so gar nicht geklappt. Der Domi-Umbau von Albert Schottmeier läuft deutlich besser als meiner. Frag vielleicht vorher mal bei ihm an, worauf es ankommt.
Größter Vorteil des Umbaus: Die Clubman fährt dann wie eine Dominator (= viel Druck von unten)
Größter Nachteil des Umbaus: Die Clubman fährt dann wie eine Dominator (= Drehfreude ist was anderes).
Falls Du also noch keine Domi gefahren hast, solltest Du das vorher tun.
Eugen
  • Tinto
07 Mai 2006 22:07 #21703 von Tinto
Tinto antwortete auf Re: Austauschmotor Clubman
Und wenn ich zu klein bin um ne Dominator zu testen???
Es gibt doch noch einen 650er in der ...xzr..?
So´n häßliches Ding mit Mutationen zu nem Crosser.
Ich weiß nicht genau wie Ihre abkürzung ist, sieht aber aus wie ne 250er.
Sollte man eher den Originalen Clubman-Motor durcharbeiten? Nachdem der den
Kopf aufgegeben hat?
gruß Tinto
  • HarriS
08 Mai 2006 21:23 #21720 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Austauschmotor Clubman
Ich kann Dir meine Leiter leihen mit der ich die Scheibe der Verkleidung putze.
  • Stephan
08 Mai 2006 22:49 #21721 von Stephan
Stephan antwortete auf Re: Austauschmotor Clubman
Aber Harri, Du könntest ihm ja auch einen Deiner Dutzend Motoren leihen *g*
Ladezeit der Seite: 0.398 Sekunden
