Speichen Maße
  • Cafe-Racer Gerhard
26 Dez. 2005 12:28 #19937 von Cafe-Racer Gerhard
Speichen Maße wurde erstellt von Cafe-Racer Gerhard
Hallo, XBR und Clubmann Schrauber. Ich möchte mein GB 500 Vorder- und Hinterrad neu einspeichen. Ich kann Alpina Speichen über den Zubhörhandel beziehen und benötige dazu die genauen Abmessungen der Speichen, d.h. Länge, Dicke und Gewinde.
Gruß Gerhard
  • 4Valve
27 Dez. 2005 13:06 #19940 von 4Valve
4Valve antwortete auf Re: Speichen Maße
Das einfachste wird sein, eine originale Speiche aus Deiner Clubbi auszuspeichen und nachzumessen.
4Valve
27 Dez. 2005 18:52 #19942 von Richard P
Richard P antwortete auf Re: Speichen Maße
Eben besser eine von jeden Type Speiche im Rad; mindestens laut Clubbi-Fiche wird mehrere Typen verwendet :-(
27 Dez. 2005 23:23 #19945 von choice
choice antwortete auf Re: Speichen Maße
ich bin richard' meinung: ich glaube du brauchst 4! aber da du eh ausspeichen musst.....
27 Dez. 2005 23:34 #19947 von Richard P
Übrigens, pass auf beim Referenzsuchen: Die JP/NZ '85 GB500 TT (sowie die GB 400s) hätte - obwohl dieselbe Reifenbreiten - schmalere Felgen vorne und hinten und sonst *eventuel* auch andere Speiche...
Aber wer hätte auch gesagt, es sollte einfach sein Daten über solche Teile zu finden :-)
  • HarriS
28 Dez. 2005 00:17 #19948 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Speichen Maße
Bei der XBR braucht man nach Katalog für einen kompletten Speichensatz:
vorne 4 verschiedene jeweils 10 Stück
und
hinten 2 verschiedene jeweils 20 Stück.
Ladezeit der Seite: 0.395 Sekunden
