Cromstarräder
- Rolf Werner
- Jörg
- Rolf Werner
- Detlef
selbstkritikmodus an: ich muss auf meine ausdrucksweise achten. selbstkritikmodus zerstören!
- Robert
Hab bisher auch bei gröbster Strecke mit TL noch keinen Platten gefahren.
- Ralf
"wird aber kein reifenfachmann empfehlen, da die dichte lippe am tiefbett luft einschliessen kann. diese luft setzt sich zwischen schlauch und reifen, worauf dieser innen am reifen wandert und sich erhitzt. ergo nur als notrep zu empfehlen.
choice"
das mußt Du mir erklären !
bub bub brooooooooooooooom
Ralf
nein im ernst: wenn du einen schlauch im tl-reifen hast, so kann dieser den reifen aus dem tiefbett drücken, bevor alle luft zwischen schlauch und reifen verdrängt ist. also bleiben luftkammern zwischen schlauch und reifen und diese begünstigen reibung zwischen den beiden. also sollte man keine schläuche auf schlauchlosfelgen fahren.
bei traktoren 'mach' das wohl anders sein!
- Ralf
Also da bleibt garantiert keine Luft zwischen Reifen und Schlauch !
bub bub brooooooooooooooooom
Ralf
Hälst Du es etwa wirklich für sinnvoll einen tl Reifen auf einer Comstarfelge mit Schlauch zu fahren?
Gruß Harri
- Ralf
"Nu mal Butter bei die Fische Ralf:
Gruß Harri"
Harri, was soll uns diese Frage nun wieder sagen ? Ob etwas sinnvoll ist oder nicht, kann und will ich nicht entscheiden, aber auf jedenfall ist es möglich !
bub bub broooooooooooooom
Ralf
zweifelnd
Was würdest Du denn Jemanden, der ohne Not vor Dir steht und die Frage nach einem Schlauch in einer Comstarfelge stellt, antworten?
- Ralf
Ralf
Jetzt kommt Mutmaßung.
Ich glaube, daß das Problem der Temperaturerhöhung bei schlecht eintalkumierten Schläuchen und dann vorallem mit zu geringem Luftdruck und Geschwindigkeit bestand.
Gruß Harri
- Ralf
bub bub broooooooooooooooooom
Ralf
- Daniel R
Wenn man da noch zusätzlich Schläuche reinbaut, wo bleibt dann die Gewichtsersparnis durch die hohlgebohrte Schädelbasis äh Rennkedde? Panik! Eventuell könnte man ja in den Schlauch auch großflächig Löcher einbauen, dann kann die Luft sich auch besser verteilen.
Ich glaub ich werd auf den Sommertreffen mal entsprechende Artikel anbieten, was meint ihr, wird doch bestimmt der Renner?
Daniel
NP: Black Rebel Motorcycle Club - Ain't no easy way out (!)
- Jörg
- Hans
Für normalen Gebrauch ohne ABE-ES geht aber auch Bauschaum. Ich fahr ja seit Jahren nur noch damit und dann stellt sich die Schlauchfrage auch gar nicht und ist superleicht. Für die, die es etwas härter mögen, genau das richtige und Flasche Bauschaum kostet nicht die Welt oder nimmt man von der Arbeit mit!
Außerdem sind die durchgefahrenen Stellen am Reifen dann gleich mit ausgefüllt. Was aus der Lauffläche rausquillt, schneidet man halt eben ab.
