50 PS Nockenwelle
  • OHNI
12 Dez. 2005 11:03 #19786 von OHNI
50 PS Nockenwelle wurde erstellt von OHNI
Gude Beabsichtige in kürze den Einbau einer 50 PS Nockenwelle in meine Clubbi.Hatt jemand hier im Forum schon eine eingebaut Wenn ja wie siehts mit der Leistung aus.Gruß Ohni
12 Dez. 2005 11:45 #19787 von choice
choice antwortete auf Re: 50 PS Nockenwelle
hä? was für eine "50 ps nockenwelle"? wäre mir neu!
  • Thomas Hammer
12 Dez. 2005 13:42 #19789 von Thomas Hammer
Thomas Hammer antwortete auf Re: 50 PS Nockenwelle
Ich bau mr demnäx zusätzlich zur 44 PS Nocke noch meine alte 27 PS Nocke ein. Mit 71 PS mach ich dich sowieso naß. Also was willste mit 50 PS??
Wirst schon sehen.
Das wird der Hammer.
Frohe Weihnnachten!
12 Dez. 2005 18:12 #19792 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: 50 PS Nockenwelle
Cool! Ein Rennkedden-add-on-weihnachts-thread!?!
Das ist bereits der Hammer gewesen!
Wenn ich gehärtete Schlauchschellen auf die Nockenlaufbahn schraube, erhöht das doch auch um nen Millimeter den Hub, das gibt bestimmt nochmal 3 PS. Aber die Schraubenseite muss natürlich auf der Nockenabgeneigten Seite befinden, weil das sonst am Kipphebel hängen bleibt. Hat den Vorteil, dass man das bei Polizeikontrollen, wenns entdeckt wird als dummen Scherz der Kinder abtun kann und statt Entzug der ABE nur Mitleid erntet.
(kleiner Tipp: ich fahre auch nie ohne Schlauchschellen in Urlaub mit der xbr, wenn mal ne Nocke einläuft, kann man das damit prima unterwegens reparieren.)
grüsse
elmar
12 Dez. 2005 18:47 #19794 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: 50 PS Nockenwelle
Wenns so einfach wäre hätte ich so eine Nockenwelle schon lange.
Da baust du eine scharfe Nocke und einen Mikuni ein und dann weinst Du, daß die "schöne" Clubmanauspuffanlage die ganze Leistung wieder erdrosselt
  • Reinhold Zöller
13 Dez. 2005 21:14 #19813 von Reinhold Zöller
Reinhold Zöller antwortete auf Re: 50 PS Nockenwelle
Hallo Freunde,
jetzt aber mal sachlich bleiben!
Der Ausdruck 50 PS-Nockenwelle ist vieleicht nicht ganz korrekt.
Tatsache ist allerdings, daß es Nockenwellen zur Leistungssteierung gibt. Das Zauberwort heisst HRC.
Die Nockenwelle der Ausbaustufe 1 hat eine andere Nockengeometrie und somit auch einen, um 0,5 mm, größeren Hub. Wer mehr futtert muß auch mehr abführen!
Also, die Auslaßseite - Auspuff - muß natürlich angepasst werden. Näheres zum Thema gibt`s bei Albert Schottmeier.
Ob dabei 48, 50 oder 52 PS herauskommen kann ich nicht sagen. Ich habe es ausprobiert, und habe "gefühlte" 50 PS.
Näheres ergibt ein Leistungsprüfstand.
So, das war`s erst mal.
Damit es weiter Lustig bleibt, hier noch ei paar Tipps zu vorausgegangenen Mails: Beim Einbau einer zweiten Nockenwelle muß eine Gummikette eingebaut werden.
Gehärtete Kabelbinder sind noch besser als Schlauchschellen
Grüße Reinhold
  • HarriS
13 Dez. 2005 22:14 #19817 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: 50 PS Nockenwelle
Zur Frage nach der Leistung der 50 PS Nockenwelle , kann ich nur sagen, da wird die Leistung auch bei 50 PS liegen. Sonst läge ja ein Reklamationsgrund vor. Vielleicht hast Du ja sogar auch Glück und es sind ohne andere Änderungen sogar mehr.
Gruß Harri
  • Bremsmichl
14 Dez. 2005 18:20 #19827 von Bremsmichl
Bremsmichl antwortete auf Re: 50 PS Nockenwelle
:-) Tja, Harri, aber wohl nur, wenn man die Nockenwelle auch mit einer Super-Rennkedde antreibt (da fehlen dann gleich die Glieder). Natürlich sollte man die Ventile gleich mit ausbauen. Bewegte Massen stören doch nur.
  • Schlaubischlumpf
15 Dez. 2005 11:17 #19831 von Schlaubischlumpf
Schlaubischlumpf antwortete auf Re: 50 PS Nockenwelle
Gibt es Gummikedden auch in hohlgebohrt?
16 Dez. 2005 01:09 #19856 von Johannes
Ach ja Jungs ist schon langweilig im Winter was
wie wärs mal mit ein bischen Bremsenwartung oder Ventileeinstellen, ein bischen putzen, Schwinge schmieren und so......
16 Dez. 2005 08:35 #19860 von Detlef
Detlef antwortete auf Re: 50 PS Nockenwelle
.....Fahrgestell putzen, Splint schmieren und die Mutter warten :-)))
Mit freundlichen Grüssen
Detlef
16 Dez. 2005 10:06 #19865 von Elmar
Detlefs Satz lässt sich sehr schick sinnvoll frei variieren
Ladezeit der Seite: 0.873 Sekunden
