telefix
- stefan teichmann
24 Okt. 2005 18:33 #19210
von stefan teichmann
telefix wurde erstellt von stefan teichmann
hallo
ich suche noch einen telefix gabelstabbi
gruß stefan
gruß stefan
- Alexbr
29 Okt. 2005 20:20 #19273
von Alexbr
Alexbr antwortete auf Re: telefix
Hi,den würd ich nicht mehr kaufen,die Verarbeitug is ziemlich bescheiden.
gruß Alexbr
gruß Alexbr
- Klaus
30 Okt. 2005 19:45 #19284
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: telefix
Hi, also Telefix taugt nix? Was gibts für Alternativen um das Gabelflattern beim bremsen zu reduzieren?
BubBubBub
BubBubBub
- Thomas Hammer
31 Okt. 2005 09:32 #19286
von Thomas Hammer
Thomas Hammer antwortete auf Re: telefix
Lenkkopflager richtig einstellen. Wirkt Wunder.
31 Okt. 2005 19:17 #19293
choice antwortete auf Re: telefix
ich bin früher telefix gefahren. leider verhindert er das verdrehen der gabel auch nicht. aber sie dreht sich dann nicht mehr zurück. eigentlich nicht wirklich zu empfehlen.
31 Okt. 2005 21:42 #19299
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: telefix
"Lenkkopflager richtig einstellen. Wirkt Wunder"
Dem schliess ich mich an. Falls nicht mehr einstellbar: Kegelrollenlager. Sorgt gleich auch noch für ganz andere Linien in langen kurven.
elmar
elmar
31 Okt. 2005 23:34 #19305
Johannes antwortete auf Re: telefix
Gabelflattern beim Bremsen:
Bremsenwartung siehe Gleitbolzen.... ist wahrscheinlich festgerostet
Lenkkopflager Kegelrollen mit richtiger Vorspannung
Schrauben der Gabelbrücken rausschrauben einfetten Anziehen...
- stefan teichmann
01 Nov. 2005 17:32 #19329
stefan teichmann antwortete auf Re: telefix
hallo
gibt es denn noch andere gabelstabbis,ist für mein gespann und ist auch eingetragen
gruß stefan
gruß stefan
01 Nov. 2005 19:42 #19332
Ahhh- Gespannfahrer: Na dann wenn du eine normale Gabel an dem Gespann hat dann wundert mich das nicht wenn das mal flattert....
Kegelrollen sind da bestimmt montiert. Wen der Erbauer die orginal Federn noch drin gelassen hat durch progressive ersetzen und evtl 15er Gabelöl.
Ganz wichtig ist beim Gespann ein Lenkungsdämpfer z.B. mit Abstützung zwischen Gabelbrücke und Boot . Schau mal ob bei Dir in der Gegend ein Gespannhändler ist der kann Dir evtl helfen.
An meinem Gespann ist eine Schwinge verbaut die verwindet sich auch ordentlich beim Bremsen bleibt aber durch die Momentabstützung in der Spur.....
Bremsenwartung is wichtig!
Kontrolliere sicherheitshalber auch ob die Bremsscheibe keine Risse hat war bei mir schon der Fall...
Solche Stabis findest Du bei ebay Stichwort telefix oder Gabelstabilisator
Gruß vom Gespannfahrer
Ladezeit der Seite: 0.435 Sekunden
