Nockenwellen
  • DD
18 Okt. 2005 19:47 #19103 von DD
Nockenwellen wurde erstellt von DD
Habe 2 Nockenwellen, eine mit R2 (war eingebaut) und die die ich jetzt eingebaut, habe mit R4 beschriftet.
Hab ich da die richtige 25 kW Welle eingebaut?
Die mit R4 hat kprzere Nocken, aber is das dann nicht sinnlos, wenn man einfach die Ventile nachgestellt?
Bin noch nicht gefahren, muss noch Deckel zu machen, aber hatte keine Zeit mehr.
Danke.
MfG - DD
18 Okt. 2005 20:03 #19104 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Nockenwellen
Ga?
Das Ventilspiel wird bei entlastetem Ventil gemessen...nur mal so als Anregung zum weiterdenken...
Daniel
  • DD
18 Okt. 2005 20:03 #19105 von DD
DD antwortete auf Re: Nockenwellen
PS: Hab noch sonen Beitrag gefunden, konnte mir aber meine Frage auch nich beantworten.
18 Okt. 2005 20:06 #19106 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Nockenwellen
Hallo Doppel-d
www.hanwa-motors.de/parts.htm
darauf aufbauend dann wg. R4 : www.handelsblatt.de/pshb/fn/relhbi/sfn/b...830594/SH/0/depot/0/
kürzere Nocken = weniger PS (meist 27)
oder
abgehobelte kürzere Nocken= weniger bis gar keine PS und Späne im Motor
die frühen haben entweder 20kw oder 32kw
alles um ca 25kw (34PS) ist gemäß techntest und auch sowieso nicht über Nocke gedrosselt
Oder ist das eine Clubbi, da kann theor. alles möglich sein (eingetragenerweise)?
Insgesamt klingt das eher nach "Wollte mal was probieren, kenne aber die Folgen davon gar nicht". Ist das so? Ich frag auch nur ganz vorsichtig mal nach.
Nachricht bearbeitet (10-18-05 20:12)
18 Okt. 2005 21:54 #19107 von Sledge
Sledge antwortete auf Re: Nockenwellen
DD oder in Wirklichkeit Dédé?
Ich frag ja nur.
Ich glaube das Winterloch beginnt....
  • DD
18 Okt. 2005 22:09 #19108 von DD
Is ne XBR 500.
Ich fasse zusammen - hab alles richtig gemacht.
Danke.
MfG
18 Okt. 2005 22:14 #19109 von Daniel R
@sledge:
Ob Sommerloch oder Winterloch, finster ist es allemal...
Daniel
  • Peter/B
18 Okt. 2005 22:28 #19110 von Peter/B
Peter/B antwortete auf Re: Nockenwellen
......... und kalt ................
  • silver
19 Okt. 2005 18:45 #19120 von silver
silver antwortete auf Re: Nockenwellen
hi,
finster und kalt?
es brennt noch Licht in der Werkstatt, und das Ofenrohr glüht, und der Schrauber schraubt zusammen was zusammengeschraubt gehört oder paßt oder gut aussieht.
Schraubergrüße long john
Ladezeit der Seite: 0.374 Sekunden
