Ölmessstab
- Anja
Habe eine XBR erstanden und nun folgende Frage:
Muss ich zum messen des Ölstands den Stab ganz eindrehen oder reicht es, ihn nur ein zustecken?
Habe leider kein Handbuch.
Wer hat einen Tipp für breite Spiegel?
Vielen Dank
- Scharlachrot
für die ölmessung musst du den stab ganz rein und wieder rausdrehen. (zumindest habe ich es immer so gehalten)
außerdem nicht vergessen, den motor vorher warumlaufen (fahren) zu lassen!
mfg
Simon
- silver
den Ölstab nur einstecken.
Motor warmfahren, XBR auf Hauptständer und Motor mit Leerlaufdrehzahl weiterlaufen lassen( 3 Minuten, sagt das Handbuch), in der Zeit Seitendeckel abbauen, dann Motor aus, Peilstab raus, Öl ab und einstecken. Ölmenge von min zu max (geriffelter Bereich) ca 0,2 bis 0,3 Liter
Ansonsten hat Johannes in der "FAQ" viele Tips zusammengetragen.
Gruß Long John
- Scharlachrot
"den Stab ganz rein und wieder rausdrehen"
(na OK, damit sind wir ja durch)
aber jetzt lese ich "natürlich nicht ganz reinstecken",
Ähm, wieviel steckst Du denn durchschnittlich immer so rein?
(reine Neugierde)
Stimmt dann aber eigentlich noch die Schmierung?
Kann das denn nicht einen Kolbenfresser geben?
Bitte, was kommt jetzt als Nächstes?
relativ annerkanntes Procedere wie john obig beschrieben:
"Ganz reinstecken" ist in Ordnung,
sozusagen den Stab einfach nur "Auflegen"
aber "nicht reindrehen" .
(Tschuldigung Simon, aber bei den Vorlagenalso Simon, was les ich da nur:
(reine Neugierde)
(Tschuldigung und nix für ungut Simon, aber bei den Vorlagen bot sich das ja förmlich an)
Gruß Harri
(reine Neugierde)
Gruß Harri
- Scharlachrot
- Anja
- Ralf_im_Exil
ganz klar, Harald Karsten nimmt Drogen !
Kann nur so sein !
bub bub brrrrrrroooooooooooooooooom
Ralf
- silver
Anja hat die Antwort, Simon weiß mehr, wir wissen mehr über Drogen, und jetzt noch dies: Seit mehreren Jahren schon prüfe ich den Ölstand bei kaltem Motor mit ganz eingedrehtem Peilstab. Zu Beginn dieses Experimentes habe ich dann den Ölstand anschließend noch nach der bekannten Methode geprüft, die Abweichungen sind minimal, das Ergebnis ist praktisch gleich. Die XBR ruht allerdings immer auf dem Hauptständer.
Gruß Long John
- Daniel R
Also, Long johns Methode vorsichtig prüfen - bei mir funktionierts nicht.
Daniel
- Peter L.
zum Ölmessen schreibe ich jetzt nichts, ist ja oben schon genug gesagt.
Zu der Frage der Spiegel: Ich habe welche vom Louis dran. Sind rechteckig und kosten pro Stück 8,95 EUR. Da sieht man mehr als nur die eigenen Arme. Best.Nr. 10028951 und 50 (links und rechts).
- E-Ric
e-ric
