Sitzbankschloss
- Jörg
26 Sep. 2005 16:58 #18844
von Jörg
Sitzbankschloss wurde erstellt von Jörg
Hallo Zusammen,
ich habe an meiner XBR festgestellt, daß das Sitzbankschloss spiel hat und dabei Abrieb am Kunstoff erzeugt.
Ist jemandem bekannt ob bzw. wie man das Schloss wieder in einen richtigen Festsitz bekommt? Oder auch wie es am einfachsten ausbaut wird ohne das ganze Heck zu demontieren.
26 Sep. 2005 17:10 #18846
choice antwortete auf Re: Sitzbankschloss
das schloss wird von einer klammer gehalten, die du einfach zur seite schiebst. dann kannst du es nach oben raus nehmen. geschickt wäre eine plastikscheibe mit ca. 1mm stärke. dann hat die klammer nach dem aufschieben auch wieder spannung.
26 Sep. 2005 20:53 #18856
Johannes antwortete auf Re: Sitzbankschloss
Wenn Du es richtig machen willst kommst Du um Abbau der Verkleidung nicht herum (ca 6 Schrauben) Achtung auf die Distanzringe an den Kunststoffbohrungen...
Unterlegen und möglichst gegen Verdrehen sichern (Silikon)
- Jörg
27 Sep. 2005 11:59 #18875
von Jörg
Jörg antwortete auf Re: Sitzbankschloss
Ich versuch erstmal den vorschlag von Choice, sollte das nicht klappen bleibt mir immer noch die große Lösung von Johannes.
Die ca. Angabe zu den Schrauben find ich schön, motiviert mich aber nicht unbedingt, da meistens doch noch irgend welches Zeug im Weg ist und das ganze zeilich ausufern läßt.
Gruß und Dank
Gruß und Dank
27 Sep. 2005 12:36 #18877
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Sitzbankschloss
Ich glaube es sind acht Schrauben (der Bügel muß auch weg).
Nicht nur auf die ovalen Distanzstücke der M6 Schrauben achten, sodern auch an die Nasen des Unterteils. Die beiden seitlichen kann man sehn und ahnen. Die "Eingriffe" der hinteren Nasen kann man man von hinten sehen wenn man seitlich am Rücklicht vorbeipeilt und diese Nasen lassen sich ein bischen eindrücken (dann geht es leichter).
Gruß Harri
Gruß Harri
- Thomas Hammer
27 Sep. 2005 13:50 #18880
von Thomas Hammer
Thomas Hammer antwortete auf Re: Sitzbankschloss
Choices Vorschlag geht einwandfrei. Laß die Verkleidung dran.
- Jörg
05 Dez. 2005 12:52 #19726
von Jörg
Ich hab mal mit Choice Vorschlag begonnen. Die Demontage ging relativ einfach. Die Montage gestaltete sich dagegen schwieriger. Ich konnte mit der zusätzlichen Unterlegscheibe die Klammer nicht mehr aufschieben. Hab dann zur Montage doch die Verkleidung demontiert. Der Aufwand dafür war sehr gering.
@Choice, Du mußt mir mal zeigen wie Du das gemacht hast.
- Daniel R
05 Dez. 2005 19:26 #19728
von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Sitzbankschloss
Bestimmt mit dem Airtool
Ladezeit der Seite: 0.380 Sekunden
