Blöde Elektrik
- Dietmar
morgens auf der Autobahn geht ohne Vorwarnung plötzlich das Licht aus, habe ein paar mal mal mit dem Lichtschalter gespielt und das Mopped hatte ein Einsehen ob der dunkelen Situation. Abends auf dem Rückweg hat sich während der Fahrt der Drehzahlmesser und alle Kontrolllichter verabschiedet. Kurz zuvor flackerte die Taillight-Lampe (ein paar Tage vorher auch schon mal). Konnte aber problemlos noch in heimatliche Gefilde einlaufen. Nun geht nix mehr, es leuchtet beim einschalten der Zündung nichts auf, tote Hose. Habe den Kabelsalat hinterm Scheinwerfer kontrolliert - nichts Auffälliges und alles schön in Caramba eingeweicht, Sicherungen sind ok, die Batterie ist erst ein paar Monate alt.
Kennt Ihr das, oder habt eine Idee, danke!
Dietmar
- Hans
evtl. ist ein Batteriekabel lose?
- silver
Grüße Long John
- Dietmar
Batterie (seinerzeit befüllt! Sir long john) und Umfeld habe ich auch nachgeschaut, da ist alles ok.
Dietmar
Sofern Drehzahlmesserbeleuchtung n(glaub das wars) ausgeht, könnte auch das Rücklicht aus sein. ggf. dann bei Dunkelfahrten dran denken und mal gucken und ggf. Bremsschalter hinten weiter rausdrehen, damit überhaupt was brennt. Ist ggf. nur ein kleiner blöder Stecker vorn in der Lampe).
(Seit ich mal 20km ohne Rücklicht nachts auf der A2 unterwegs war, kenn ich das seltene Gefühl, dass komischerweise doch keiner draufgefahren ist..).
grüsse
elmar
- silver
gibt es etwas Neues oder die Auflösung?
Gruß Long John
- Dietmar
und danke an alle für Eure Tipp`s. Nachdem ich auch den Sockel der Hauptsicherung auf dem Starterrelais auf einen Wackelkontakt überprüft hatte und nichts gefunden hatte, hab ich das Mopped erstmal ratlos in die Ecke gestellt. Wollte heute morgen den ADAC anrufen, habe aber zuvor nochmal die Zündung eingeschaltet. Als ob nichts gewesen wäre....Zündung leuchtet, Motor springt an, etc.. Ich kann nur mutmassen, das die Caramba Einweichaktion im Kabelnirwana im Scheinwerfertopf ein wenig Zeit brauchte....
Mal gucken, ob die japanische Diva mich nicht doch wieder nur veralbert....
Dietmar
bist du wirklich der meinung der adac kann dir helfen?
- Dietmar
der Bock läuft wieder, warum weiß ich nicht. Ich vermute - wie schon oben geschrieben - das das Carambaspray ein wenig Zeit zum "durchdringen" brauchte.
Mit dem ADAC habe ich bis dato sehr gute Erfahrungen gemacht.
Trotzdem vielen Dank für Deinen Tipp!
Dietmar
- Salamander
- Dietmar
der gleiche Spass wie zuvor....Also nochmals den Scheinwerfer raus und gründlicher als vorher nachgeschaut. Der Stecker vom Zündschloss hat mal mehr Wärme abbekommen als es ihn zuträglich war/ist (das obere Teil des durchsichtigfarbenen Steckers hat an einem der drei Kabel eine dunkele Verfärbung). Wird jetzt erneuert und dann sollte wohl Ruhe sein.
Hoffe ich....
Dietmar
