Ein paar Bilder von kleinen Arbeiten
- Scharlachrot
zunächst noch ein bild vom transport. auch mit einer guten handvoll bergsteigerseile kann unser schatz auf einem (fast) zu kleinen anhänger transportiert werden
image missing http://img271.imageshack.us/img271/7094/p10207735ag.th.jpg]
die amaturen waren durch läng
ere sonneneinwirkung ziemlich ausgeblichen. mit ein bisschen wd-40 glänzen sie wieder wie neu. demnächst werde ich mir noch silikonspray besorgen, dann wird es bestimmt noch besser...
image missing http://img271.imageshack.us/img271/1935/p10207973ku.th.jpg
der unterschied ist ziemlich krass...
nach den amaturen waren die krümmer und endtöpfe an der reihe. auf beiden war relativ viel flugrost. mit viel wasser, zeit und stahlwolle sehen sie jetzt wieder fast wie neu aus. gegen die mikrokratzer der stahlwolle werde ich morgen politur auftragen. ich hoffe, dass es funktioniert. btw. weiß jemand, warum der sichtbare flugrost sehr gut, der dem blick abgewandte aber kaum abgeht?
image missing http://img271.imageshack.us/img271/7357/p10208011la.th.jpg
und zum schluss noch ein schönes bild meiner kleinen.
die reifen sind leider keine bt45, sondern metzler aus dem jahre 2000.
image missing http://img271.imageshack.us/img271/8171/p10208039mf.th.jpg
das profiel ist noch sehr ordentlich. was meint ihr, kann ich damit noch problemlos bis mind. zum frühjahr fahren? hätte nämlich kein geld mehr für einen satz neue reifen.
ich hoffe, die bilder bringen dem ein oder anderen etwas...
mfg,
Simon
- Peter/B
- Scharlachrot
sonst saubermachen soll. ist das empfehlenswert?
- Gouvon
Gruß Andreas
- Scharlachrot
grüße...simon
- Gouvon
Gruß Andreas
- Scharlachrot
mfg, Simon
- twostroke
Ist doch alles sauber. Finde ich jedenfalls.
Und: Fahren ist schöner als putzen (außerdem sieht man während der Fahrt den Dreck nicht mehr).
Grüße vom Wenigputzer
Gruß Harri
- Scharlachrot
viele grüße,
Simon
also: für verblassten Kunststoff hilft (insbesondere am Heckschutzblech und Kettenschutz und Griffen) Amor All,hlbjährlich angewandt. Und ruhig ein wenig wirken lassen.
Reifenprofil: hinreichendes Profil wird erstmal vorausgesetzt. Wichtiger ist da schon die DOT Nummer. Grad gesehen, dass die Teile von 2000 sein sollen. Wenn die noch fit aussehen, gucken, wie sich das fährt. Und etwas vorsicht bei nässe/Kälte. Gefühl für bekommen lohnt, weil ggf. dann weniger Dellen im Tank/ Knie.
Bei Rost hilft auch ne anständige Stahlbürste, wenn sonst nichts geht. vor allem auch bei den Befestigungsringen vorn am Zylinder. Aber vorsicht mit den Stehbolzen. Gucken, ob sich da was mitdreht. Wenn die noch nie einer gelöst hat, dann reissen die auch mal ab, und das gerne direkt am Zylinder. Also vorher WD40 drauf, und gucken, ob wirklich nur die Mutter runterdreht, sollte eigentlich auch relativ leicht gehen, weil die nicht so doll fest gedreht sind normalerweise. Dann Auspuffsilber oder schwarz drauf auf die Ringe, und gut. Neue Kupferdichtringe für zwischen Zylinder und Krümmer gibts je paar für 1,50 oder so bei Polo etc. Und für jahrhunderte alte Ölkettenschmieere beim Ritzel geht wd40 am besten, das geht den schwarzen Lack nicht so an.
Wenn Du mal in Hannoveraner Nähe bist, einfach mal melden
- Scharlachrot
Simon
solange die Kupplung nicht rutscht, geht echt fast alles, was ungefähr den viskositätsbereich trifft. Guck dazu mal hier:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=1...&t=14184#reply_15435
irgendwo hat der gute Johannes auch die Tabelle aus dem Handbuch eingesponnen ins forum
ah! Link gefunden: dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=1...&t=15402#reply_15432
Nachricht bearbeitet (09-19-05 23:01)
- Scharlachrot
schönen abend...Simon
