Alpentour___2005
  • Peter_mit_Fazer
01 Aug. 2005 09:08 #17918 von Peter_mit_Fazer
Alpentour___2005 wurde erstellt von Peter_mit_Fazer
hi Robert,
nu isses jetzt ja nicht mehr lange hin bis zur Alpentour. Da du ja sicher von allen Teilnehmern eine Mailadresse hast, wie wär´s denn mit einer To-do-Liste an alle Mitfahrer in Sachen Mopedvorbereitung?
Kannst du mich auch mal auf meine Geschäftsadresse anmailen? (siehe oben)
Danke, Gruss Peter, dessenReifengenau2mmhat.....:-).....reichtdas?
01 Aug. 2005 13:03 #17921 von Robert
Robert antwortete auf Re: Alpentour___2005
Hallo Peter,
ja, eine Mail geht sowieso noch an alle raus.
2 mm, typisch....obwohl, bei DEINER Fahrweise reicht das locker (hähä)Eigentlich müsste ich ja dann ein großes Mail an dich schreiben, oder? Bei dir war doch jetzt noch immer was (Ausreden, Ausreden, nix als Ausreden.....Kette kaputt, Reifen kaputt, Fahrer kaputt, ts, ts, ts) :-)))
Na gut, es sind schon ein paar Neulinge dabei....hmmm.....ich denke da an Christian, wenn der tatsächlich mit der Harley Sportster kommt.....ich hab ihm aber schon gesagt, wenn er liegenbleibt, isser selber schuld.
Also, wir sind komplett, eher 11 als nur 10 Fahrer, das hat ja genau gepasst...
  • Peter_mit_Fazer
01 Aug. 2005 13:50 #17922 von Peter_mit_Fazer
Peter_mit_Fazer antwortete auf Re: Alpentour___2005
ja, so isses, ich hatte auch schon dran gedacht, mit dem Reifen noch loszufahren.... ich tausche ihn also nur, falls du mal Fazer fahren willst, damit du dann gutes Material vorfindest ;-))
Gruss aus Karlsruhe, natürlich an alle Tourteilnehmer und alle, die jetzt neidisch mitlesen.
01 Aug. 2005 17:01 #17927 von Robert
Kicher......"gutes Material"......der war gut.....
Wenn das so weitergeht, brauchen wir einen Mannschaftswagen voller Verschleißteile für die Fazer, denn irgendwas gibt immer dann den Geist auf wenn wir auf Tour sind.
Um fair zu bleiben: es geht nix an der Fazer selbst kaputt, nur diese Verschleißteile......
Hähä
01 Aug. 2005 23:14 #17930 von Johannes
Johannes antwortete auf Checkliste Alpentour___2005
Eigentlich war ich auch schon motiviert an der Robert zu mailen deswegen....
Die Tour 2700 Km An und Abfahrt bei einigen nochmal um die 500-800 da sollte das Mopped schon fitt sein:
Reifen min 2/3 Reststärke und Luft kontrolliert?
Bremsbeläge vorne und hinten min 2/3 Reststärke?
Bremsflüssigkeit nicht älter als 2 Jahre?
Bei XBR Bremsbolzen beweglich?
Kette noch i.O. (lässt sich am Kettenrad nicht abheben)?
Öl und Filter gewechselt, Ölstand kontrolliert?
Radlager/Kettenradlager/Lenkopflager noch i.O.?
Bei XBR Ventile kontrolliert/eingestellt?
Wie uns die Erfahrung gelehrt hat kann man das auch machen lassen, man sollte es aber trotzdem SELBST kontrollieren.........
Nach Reparaturen und vor der großen Tour sollte man minimum 50 Km gefahren sein (dann nochmal kontrollieren).
Was man sonst noch so vorbereiten sollte:
Ersatzzündkerz(en)
Nippel/Zugset
Kettenfett/Oileröl
Ohrenstöpsel (Schnarcher...)
Reiseapotheke: Aspirin, Magnesiumtabletten, was gegen Durchfall, Pflaster
Auslandskrankenversicherung, ADAC-Plus (Motorradrücktransport)
  • Thomas Hammer
02 Aug. 2005 09:56 #17942 von Thomas Hammer
Thomas Hammer antwortete auf Re: Alpentour___2005
Sind wieder Frauen dabei????
Ich meine wegen dem Nippel-Zugset????
Gibts das beim normalen Piercing-Fachhandel?
Sabber....
Fragen über Fragen.
Thomas (ich packe gerne nochmal einen Kupplungs und Bremshebel ein falls die Schräglage extrem über die Haftungsgrenze geht)
  • Weißnix
02 Aug. 2005 10:34 #17943 von Weißnix
Weißnix antwortete auf Re: Alpentour___2005
Geht an Stelle des Zugsets auch Zugsalbe, ich hätt da nämlich noch zu Hause ne Tube schwarze Zugsalbe aus dem letzten Krieg, die könnte man m.E. nämlich dann auch auf die Kette schmieren.
05 Aug. 2005 12:52 #18015 von twostroke
twostroke antwortete auf Re: Alpentour___2005
Mich würde auch mal interessieren, welche Fahrzeuge denn dabei sind. Nicht daß die XBR's nur eine Randgruppe bilden...
05 Aug. 2005 13:22 #18016 von Robert
twostroke?
Richard, nehme ich an?
Wenn du auch mit Harris XBR kommst, dann sind's 6 XBRs, evtl. 7 weil
Martin sich immer noch nicht entscheiden konnte, ob er jetzt mitfährt oder nicht. Ich sag da nix mehr dazu.
05 Aug. 2005 16:52 #18022 von twostroke
Nicht mit Harris XBR, habe vorletzten Monat eine Alpentour-XBR in meinen Fuhrpark integriert. Mit der ich auch in Schleusingen war.
6 mal XBR ist schön, das sind mindestens 240 Pferde, damit lassen sich dann auch Sportster abschleppen.
Nur noch 7 Tage...
Richard
Nachricht bearbeitet (08-05-05 16:52)
06 Aug. 2005 19:13 #18037 von Robert
So, nach einem Samstag bei Mart!n is meine auch Alpentourtauglich.
Neuer Reifen, neue Kupplung, überholte Bremse, neue Kette, neues Schwimmerkammerventil (Vergaser dicht! Ja!), neue Radlager....
es kann losgehen :-D
bub hechel bub hechel bub
06 Aug. 2005 19:50 #18038 von ralle
ralle antwortete auf Re: Alpentour___2005
Dann kann es ja losgehen! Allen Tourern viel Spaß..
06 Aug. 2005 22:41 #18040 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Alpentour___2005
Puh Robert, da bin ich ja richtig beruhigt!
06 Aug. 2005 23:49 #18041 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Alpentour___2005
und? Ventilspiel auch eingestellt?
07 Aug. 2005 16:12 #18045 von Robert
Kontrolliert und für gut befunden! Ätsch!
Noch was?
  • HarriS
07 Aug. 2005 16:38 #18046 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Alpentour___2005
Ha ich weiß noch was.
Lenkergewichte fest???
Gruß Harri
08 Aug. 2005 17:42 #18059 von Robert
Auch gecheckt.
Bombenfest gerostet. Kein Problem.
Hähä
09 Aug. 2005 12:04 #18066 von Robert
Hallo Mitfahrer,
schaut mal in eure Post: "you've got mail"
Nicht erschrecken, der Anhang ist etwas groß.
  • HarriS
09 Aug. 2005 12:09 #18067 von HarriS
Der Anhang ist nicht nur etwas groß, sondern ganz große Klasse.
Danke!
Gruß Harri
09 Aug. 2005 16:13 #18077 von Hans
Hans antwortete auf Re: Alpentour___2005
Uiuiui, Kurven, Berge, Seen, Italien, Schweiz, Frankreich, alte Dörfer, gutes Essen, alles dabei.
Etwas Angst macht mir nur die Marathon-Heimfahrt am Sonntag. Ob ich wohl am Montag auch noch Urlaub nehme?
09 Aug. 2005 21:47 #18079 von twostroke
Der Montag reicht nicht. Ich habe noch 'ne ganze Woche angehängt (da fahre ich aber schon wieder mit 'nem Moped in Thüringen herum).
Bis übermorgen edit: Ist ja noch vor Mitternacht, also bis Fr.
Richard
Nachricht bearbeitet (08-09-05 22:05)
21 Aug. 2005 22:17 #18192 von Gernot
Gernot antwortete auf Re: Alpentour___2005
Back again!
Nach einer U-Boot verdächtigen Heimfahrt bin ich kurz vor 15 Uhr in Karlsruhe angekommen. Anschließend erstmal Badewanne und 2 Stunden Matratzenhorchen...
Großes Lob an Robert, nicht nur für die Auswahl des sterngekrönten Restaurants und der Astoria-"Absteige" und für die Streckenwahl (ein bischen wenig Schotter vielleicht, hihi), sondern für die gesamte Organisation der Tour.
Hätte definitiv nicht besser sein können!!
Und nicht vergessen: vor der Tour ist nach der Tour -oder war`s doch anders rum??
Tschüss, frohes Schaffen allerseits
Gernot
P.S. besonderen Gruß und gute Genesung an Christian
Tip: einfach mit der anderen Hand das Bier halten :-)
21 Aug. 2005 23:36 #18194 von twostroke
Bin auch zurück (Harri auf Etappe).
Vielen Dank an Robert für die tolle und interessante Tour.
Und der XBR werde ich das Umfallen abgewöhnen...
Ach ja, die Rückfahrt verlief bis auf die 180 regenfreien Km ereignislos.
Richard / Harri
22 Aug. 2005 00:49 #18199 von bleibxund
bleibxund antwortete auf Re: Alpentour___2005
Ist immer schön, wenn nach solchen größeren Touren die ersten Gut-Angekommen-Meldungen eintreffen.
Hoffe, Ihr hattet Spaß und gutes Wetter.
Als kleine Randnotiz hier ein paar Bilder von einem "Konkurrenzunterfangen", das fast zeitgleich mit Euerem Start endete:
tinyurl.com/8lzha
(1 Woche von München nach Cannes und zurück.)
CU .... :-))
  • Ralf aus dem hohen Norden
22 Aug. 2005 18:14 #18207 von Ralf aus dem hohen Norden
Ralf aus dem hohen Norden antwortete auf Re: Alpentour___2005
so,ich bin nach 1316 km auch wieder daheim,Rückfahrt durch die Schweiz im dauerregen und heftige Böen.
Super dank an Robert für die gute Organiesation und Tourenwahl und die gute Küche .
Ralf
Ladezeit der Seite: 0.692 Sekunden
