XBR in Paderborn
- Anonymer Teilnehmer
13 Juli 2005 17:07 #17576
von Anonymer Teilnehmer
XBR in Paderborn wurde erstellt von Anonymer Teilnehmer
hi,
fahre seit ein paar Monaten Motorrad!! *freu*
Nun muss ich michl angsam mal an einen Ölwechsel ranmachen,aber null Planung wie dasf unktionieren soll!
Na ja, vielleicht gibts ja wen, der mir ein paarTipps geben könnte
bis denne
Linda
bis denne
Linda
- ralle
13 Juli 2005 20:25 #17583
von ralle
ralle antwortete auf Re: XBR in Paderborn
Tach, Tipps, na klar, damit ist man hier im Phorum nicht zurückhaltend.
Der erste Tipp ist aber eine Frage: gibt es vielleicht im Bekanntenkreis einen erfahrenen Schrauber/in, der/die Dir helfen könnte?
Du braucht zum Ölwechsel :
eine Auffangwanne für das Altöl,neues Öl (2 Liter genügen), einen Ölfilter, etwas Werkzeug(das Org. ist vielleicht unter der Sitzbank, das hilft weiter), Putzlappen.
Der Motor sollte etwas Temperatur haben beim Ölwechsel, man verbrennt sich aber schon mal die Finger. Den rechten Seitendeckel demontieren, Verschlußschraube(der Stab für Ölstandkontrolle) des Öltanks öffnen, Ablassschraube des Öltanks leicht lösen und "Altölführungsblech" einhängen, ein gebogenes Blech,ca. 7-8cm lang, Wanne unterstellen und Schraube ganz entfernen, Öl ablaufen lassen bis kein Öl mehr läuft, gereinigte Schraube wieder einschrauben.
Die zweite Ablassschraube ist links unter dem Motor, vor dem Ritzel, original 17er oder 19er Schlüssel: leicht lösen, Wanne drunter und Schraube raus(geht auch ganz gut mit dem Radmutternkreuz vom Auto), Öl ablaufen lassen, evtl Motorrad leicht nach links kippen damit das Öl nicht unter dem Motor langschlappert.Wenn kein Öl mehr kommt:gereinigte Schraube wieder rein.
Ölfilter:rechte Motorseite vorn, ein runder Deckel ca 6 cm Durchmesser mit 3 Schrauben, org. 8mm, glaube ich, oft aber Inbus. Der Deckel steht unter Druck einer Feder, beim Abschrauben fliegt dann alles durch die Gegend---es sei denn man drückt beim Lösen mit dem Daumen auf den Deckel(Putzlappen gegen Verbrennungen) Wichtig ist beim Zusammenbau die richtige Postion der Feder und des Deckels(Markierung an Deckel und Gehäuse)
Öl einfüllen: wenn Du ziemlich genau 1,7 Liter einfüllst, kann eigentlich nicht viel schiefgehen. Das neue Öl gehört in den Öltank, nach dem ersten Liter kannst Du mit dem Kickstarter den Motor etwas drehen lassen, damit Öl aus dem Tank in den Motor gefördert wird, sonst bekommst Du 1,7 Liter vielleicht nicht in den Tank.
Wie der Ölstand genau kontolliert wird, weißt Du?
Altöl sammeln und zurück an Verkaufsstelle oder Altölsammelstelle/Recyclinghof
Außerdem dazu in TechNtest in "XBR und GB FAQ" Öl, Ölstandkontolle und Ölwechsel oder in Suchen "Motorölwechel"
Gruß Ralf
Gruß Ralf
13 Juli 2005 21:47 #17590
Harri antwortete auf Re: XBR in Paderborn
17er oder 19er ???????
Radkreuz???
Beide Ablaßschrauben SW 12.
Gruß Harri
Radkreuz???
Gruß Harri
- ralle
13 Juli 2005 22:02 #17591
von ralle
Einspruch, Euer Ehren,
die 85er hatte am Motor besagte Schlüsselweite, ich schwöre.Die Gewinde sind natürlich gleich!
Und das Radkreuz hatte genau die richtige Länge!
So iss das, Gruß Ralf
Wenn sonst alles i.O. ist, dann geht's ja noch
Hab noch mal nachgesehen, Schlüsselweite 17 bei 85er 1.hand, Schlüsselweite 12 bei 89er.
Nachricht bearbeitet (07-13-05 22:14)
Ladezeit der Seite: 0.380 Sekunden
