  • 3
GB500 Mikuno TM 40-45 mm 05 Jul 2005 15:39 #17390
  • Jan-Åke Lundberg
  • Jan-Åke Lundbergs Avatar Autor
Hello you all German bike friends. Two years ago I bought a GB500/1989 in Germany and it is a nice bike. However I would like more power and I am surching for a used Mikuno 40->45 mm VERGASER. If you know something in this subject please contact me.
Best
Jan-Åke Lundberg
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 05 Jul 2005 16:37 #17396
Hi Jan,
I'm not sure it's making sense this way. You need a well tested Mikuni, the whole setting should fit correctly to the Honda-Engine. One needs a lot experience you don't work out in ten minutes. If you want best service look at <www.mainjet.de> and write a contact-mail. Choice really knows what to do ('cause he was a mikuni in his first life...). ;-)
Good day, sunshine
Stephan
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 05 Jul 2005 22:59 #17427
Hi hi Mikuni in his first life *ggg*
der auch noch etwas Treffengeschädigte...
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 07 Aug 2005 14:29 #18044
Ich höre die ganze Zeit von den Mikuni TM 40 und dass sie für die XBR sowie die GB passen sollen, aber was ist mit dem TM 40 Z? Wo liegt der Unterschied? Ich habe nämlich die Chance günstig an einen solchen Vergaser zu kommen und nachdem, was ich hier so gehört habe, soll es sich ja lohnen diesen einzubauen.
Daniel
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 07 Aug 2005 16:51 #18047
@Peter P: Meint der Verkäufer eventuel "TM40-6" - so heisst es meines Wissens auch, der TM40 :-)
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 08 Aug 2005 11:45 #18053
Ich bin mir nicht sicher. Ich meine er hätte gesagt TM 40 Z.
Ich werde mich diesbezüglich nochmal mit ihm in Verbindung setzen und schauen, ob er sich evtl. vertan hat. Der Vergaser lief vorher auf einer Honda XR 650 soweit ich weiss.
Daniel
Nachricht bearbeitet (08-08-05 11:45)
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 10 Aug 2005 12:03 #18081
Ich habe nocheinmal nachgefragt und es handelt sich definitiv um einen TM 40 Z. Es steht sogar auf dem Vergaser. Kann jemand damit was anfangen?
Daniel
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 10 Aug 2005 13:10 #18084
  • Helmut
  • Helmuts Avatar Autor
Choice wüßte es, aber der ist bis nächste Woche in O`leben.
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 10 Aug 2005 13:17 #18085
Ich danke dir Helmut. Ich werde dann solange warten. Falls er dann schon vergriffen ist muss ich wohl mit der jetzigen leistung leben, bis eine neue Maschine ins Haus kommt.
Würde mich aber dennoch interessieren ob der Vergsaer theoretisch passt.
Daniel
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 11 Aug 2005 11:56 #18104
  • Jörg
  • Jörgs Avatar Autor
unter Topham Vergasertechnik bzw. Mikuni findest Du einiges im Internet.
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 13 Aug 2005 13:50 #18118
ich habe nun mal bei denen angefragt. Die sind leider im Moment im Urlaub. Werden sich aber melden, sobald sie wieder da sind. Gezielte Informationen zu dem -Z gibt es dort leider nicht zu finden.
Daniel
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 13 Aug 2005 21:35 #18119
  • Helmut
Wartet bis Montag, dann ist Choice wieder online!
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 16 Aug 2005 11:25 #18136
die tm 40-6 wurden tatsächlich mit T40 6Z markiert. die markierung befindet sich links auf dem venturi. wenn der vergaser auf einer xr 650 L verbaut war, hast du auch gute chancen, dass die adapter schon drauf sind. die bedüsung muss nicht unbedingt passen. viele xrs sind deutlich zu fett eingedüst!
über die vergaser der xr 650 R weiss ich nix. irgendwie war das ding für mich nie ne wirkliche xr!
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 16 Aug 2005 12:28 #18140
Danke für die Information. Weisst du denn wie die Bedüsung bei dem Vergaser sein müsste, sollte ich den auf meine XBR verbauen?
Für 150€ denke ich mal kann man sich nicht beklagen. Vor allem weil der noch bearbeitet worden sein soll, da angeblich die Haltbarkeit der originalen Mikunis zu wünschen übrig lässt. Seine genauen Worte weiss ich leider nicht mehr.
Daniel
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 16 Aug 2005 20:28 #18146
was hat denn der vorbesitzer bearbeitet?
wenn der vergaser mit allen adaptern ausgestattet ist und eine passende bedüsung hat und nicht verbaut wurde, sind eur 150,- wirklich ein guter preis. aber ist dem denn so?
natürlich kenne ich die bedüsung (die frage sollte möglicherweise für allgemeine belustigung sorgen?)!
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 17 Aug 2005 13:52 #18153
Hallo Choice.
Verstehe nicht ganz wie du das meinst mit der allgemeinen Belustigung, aber ich versuche mal die anderen Fragen zu beantworten.
Der Vorbesitzer hat ihn bearbeiten lassen. Was genau weiss ich leider nicht mehr genau. Aber es ist nur eine Art Veredelung. Also von den Maßen und durchlässen ist nichts Verändert worden.
Der Vergaser war soweit ich weiss, eine Zeit lang auf seine XR verbaut. Nun hat er aber einen anderen Vergaser und möchte diesen gerne los werden. Das Problem ist halt nur zu wissen, welche bedüsung dieser Vergaser haben muss, sollte ich ihn in meine XBR verbauen.
Welche Adapter du meinst weiss ich leider auch nicht genau. Verzeih, falls dumme Fragen dabei sein sollten, aber ich habe halt nicht viel Ahnung von der Materie (darum wende ich mich an euch) !
Daniel
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 18 Aug 2005 21:58 #18165
im englischen teil dieses threads sollte deine erste frage beantwortet sein, aber da es nicht jeder verstehen kann: ich war 5 jahre lang verkaufsleiter von mikuni europe.
schon deshalb würde mich diese art von "veredelung" schwer interessieren. mit meinem wissen würde ich behaupten, dass man dich da ein bisschen auf den arm nimmt.
warum schraubt jemand von seiner xr nen mikuni weg und baut einen anderen vergaser dran? und welcher vergaser ist für kleines geld wirklich besser?
der vergaser hat die aussenmasse vorne 44mm hinten 55 mm. der originale hat 48/63 und ist einige mm länger. dies wird mit adaptern ausgeglichen.
ich hatte mich im vorderen aussenmass geirrt!
Nachricht bearbeitet (08-19-05 10:46)
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 19 Aug 2005 19:51 #18168
Achso das wusste ich nicht. Tut mir leid. Hätte es vielleicht lesen sollen.
Ich werde ihn fragen, welche Art von Veredelung gemeint ist. das mit den Adaptern verstehe ich. Kann man diese evtl. zusätzlich kaufen?
Wie muss nun die Bedüsung für diesen Vergaser aussehen, falls ich ihn nehmen sollte? Die gleiche wie beim Originalen?
Werde mich bezüglich der Veredelung nochmal melden. Er hat wohl jetzt einen sehr teuren, (besseren !?!) Vergaser drin. Marke kann ich auch leicht in Erfahrung bringen
Daniel
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 25 Aug 2005 14:48 #18231
ich weiss nun warum er den Mikuni ausgebaut hat. Er sagte, da er seine XR aufbohren ließ lief sie nicht richtig und er brauchte einen 42er Vergaser. Darum sei auch der 40er ausgebaut worden. Könntest du mir die Bedüsung für die XBR nennen, Choice?
Wäre sehr froh.
Daniel
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 25 Aug 2005 15:32 #18232
  • HarriS
  • HarriSs Avatar Autor
Vielleicht verkauft er Dir sogar auch einen Satz.
Gruß Harri
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 25 Aug 2005 16:41 #18233
Die brauche ich nicht. Ich habe so ein Düsenset. Da sind genügend drin. Derjenige, der mir den verkauft, will ihn mir auch richtig bedüsen und einstellen.
Daniel
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 29 Aug 2005 08:12 #18280
  • Eugen Schmitz
  • Eugen Schmitzs Avatar Autor
Peter_P schrieb:
> Hallo
> Gruß
> Daniel
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 01 Sep 2005 20:43 #18348
gibts was neues?
Daniel
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 05 Sep 2005 21:46 #18377
Wollte nochmal nach der Bedüsung, sowie Nadeldüse usw. anfragen. Der Vergaser ist bald weg, sollte ich keine Daten bekommen.
Daniel
Re: GB500 Mikuno TM 40-45 mm 06 Sep 2005 09:16 #18381
jung, ich versteh' dich nicht! ich denke, du hast alles in trockenen tüchern. du schwankst ziemlich heftig zwischen "ich brauch eigentlich keine hilfe" und "ihr seit verantwortlich, wenn mir das schnäppchen durch die lappen geht".
die besondere veredelung ist auch noch nicht geklärt!
warum sollte ein gebohrte xr650 mit einem 40er vergaser nicht funktionieren?
kauf das ding, wenn es die adapter hat und genügend düsen bei sind.
sollte deine xbr serienmässig sein, brauchst du eine nadeldüse y-4! das ist der grösste unterschied zur normalen standardbedüsung.
verwundert bin ich schon ein bisschen!
  • 3
Ladezeit der Seite: 0.413 Sekunden
