leistungsverlust bei vollgas
- olga
30 Juni 2005 13:21 #17191
von olga
leistungsverlust bei vollgas wurde erstellt von olga
Hallöchen,
seit die Sonne wieder scheint hab ich mein Bärchen schon mal hier und da recht zackig bewegt.Dabei hat es nach längeren Vollgasstücken schlagartig Leistungs-
einbrüche gegeben und nach Gaswegnehmen waren alle Pferdchen wieder beisammen. Außerdem klingt es recht kernig unter Last. Irgenwie merkwürdig,
jedenfalls wars letztes Jahr anders.
Hat jemand eine Idee an welchem Bauteil man mal nachsehen könnte.
Olga
Olga
- martin
30 Juni 2005 14:11 #17193
von martin
martin antwortete auf Re: leistungsverlust bei vollgas
hallo,
so auf die schnelle tippe ich auf unzureichende spritzufuhr.
ich würde als erstes die filter im tank und im benzinhahn reinigen.
evtl. noch die ablaßschraube von der schwimmerkammer öffnen, sprit in einem transparenten gefäß auffangen und auf verschmutzung und wassertropfen kontrollieren.
vielleicht hilft's
mfg
vielleicht hilft's
mfg
- Stephan
01 Juli 2005 08:25 #17221
von Stephan
Stephan antwortete auf Re: leistungsverlust bei vollgas
Moinmoin,
was nicht ganz passt, ist die spontane Selbstheilung im Schubbetrieb, dennoch würde ich auch mal den Tankdeckel prüfen. Der Tank muß stets ausreichend Luft ziehen können.
Grüße,
Stephan
Nachricht bearbeitet (07-01-05 14:24)
Grüße,
Stephan
02 Juli 2005 09:58 #17236
Johannes antwortete auf Re: leistungsverlust bei vollgas
Wenn Du Deinen Wohnort nennst könnte Dir vielleicht ein nahewohneder helfen....
- olga
07 Juli 2005 16:14 #17495
von olga
olga antwortete auf Re: leistungsverlust bei vollgas
mein wohnort ist nähe göppingen.
mein tankdeckel ist in ordnung.
aber das mit dem benzin filter usw. muß ich noch checken.
danke für den tip.
da ich immer mit dem bärchen fahr, kann es eine weile dauern,
aber ich melde mich wenns ergebnisse gibt.
lustiges bub bub
gruß olga
danke für den tip.
lustiges bub bub
gruß olga
07 Juli 2005 16:44 #17499
choice antwortete auf Re: leistungsverlust bei vollgas
sag' mal olga: bist eigentlich mit einem tankrucksack nach warching gefahren? manchmal dichten die bodenplatten hervorragend.
und wie ist sonst das werte befinden?
Ladezeit der Seite: 0.463 Sekunden
