Ölverbrauch?
- Albert Widder
05 Juni 2005 11:24 #16731
von Albert Widder
Ölverbrauch? wurde erstellt von Albert Widder
Hallo.
Wieviel Öl darf eine XBR verbrauchen,und was für eine Ölsorte (zB. 20/40) füllt man ein.
Danke A.Widder
Danke A.Widder
05 Juni 2005 11:59 #16732
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Ölverbrauch?
Hallo Albert,
das findet sich zu dem Thema unter anderem:
Verschleissgrenze Motor & Öl:
Zitrat Johannes: "Wenn der Motor an der Verschleißgrenze liegt dann muß man bei jedem Tanken (nach ca 300KM) ca 300 ml nachfüllen das ist nach meiner Erfahrung auch in etwa der Unterschied zwischen min und max[...]"
Quelle:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=1...&t=14180#reply_14206
die 300ml solltest Du Dir gut merken. Ist nicht viel.
und:
"Besseres Indiz für Motorverschleiß ist der Ölverbrauch ab 0,75 Liter pro Hundert loht es sich über Revision nachzudenken (ab 800000 Km)"
(Quelle: dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=1...&t=11441#reply_11450 )
zur Ölsorte (Zitat Johannes):
"[...]ich empfehle kein Öl sondern verwende teilsynthetisches 20-W40 Öl von ELF, weil wir davon ein 200 Literfass in der Garage rumstehen haben und das emotionslos in alle Motorräder mit Nasskupplung reinkippen.....
Früher habe ich immer Castrol mineralisch 15-W-40 oder teilsnthetisch 20-W40 aus dem Baumarkt genommen, einfach weil es einen für mich angenehmen Geruch hat und mich an alte Mofazeiten erinnert.
Da siehst Du mal was man alles zum Thema Öl schreiben kann....."
(Quelle: dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=1...&t=15402#reply_15432 )
Quelle:
und:
- Anonymer Teilnehmer
17 Juni 2005 18:07 #16944
von Anonymer Teilnehmer
Anonymer Teilnehmer antwortete auf Re: Ölverbrauch?
Hi all,
My XBR (04/1990) has recently been revised and rebuilt, about 2500 km ago. It still uses quite a lot of oil:
0,6 litres in a little under 300 km.
During city trips (ca 15 a trip) it uses the most, it used:
0,4 litres in approximately 50 km.
No blue smoke from the exhaust, no significant leakage from the cillinder (pictures on hennep.arvid.org/pictures/liesmotor ). Engine itself does smell once in a while. Does someone have a clue about what's going on? Why is my bike so hungry for oil?
Thanks in advance.
Grtz from Holland,
Liesbeth
P.S.:
Please excuse me for being so rude and post in English rather that in German. I have trouble expressing myself in German, but I understand the language quite well, so please feel free to reply in German
Thanks in advance.
Grtz from Holland,
Liesbeth
P.S.:
17 Juni 2005 22:38 #16960
choice antwortete auf Re: Ölverbrauch?
" I have trouble expressing myself in German, but I understand the language quite well"
so do i, but there is no improvement, even i express myself in english!
scharf bewegte einzylinder greifen ins ölfass, man sollte sich darüber keine gedanken machen, aber was liesbeth schildert...?
i guess your rebuilder didn't have a clue of how to rebuild the engine properly! maybe you lost a valve stem seal!
- piet
17 Juni 2005 23:30 #16965
von piet
piet antwortete auf Re: Ölverbrauch?
Hi Liesbeth
Nice pictures in the snow !
A little oilconsumption is normal but yours is mutch to high.
I have two Xbr,s en they need about 1/4 lit at 1500-2000 km. Your problem looks like worn pistonrings or worn-damaged valveseals, must be seen at the exhaustpipes. Compression high enough? The max speed for full powertype (44hp) must be 150-170 km/h.
Hope you,ve get soon some answers here.
Greets: Piet
Greets: Piet
18 Juni 2005 09:55 #16969
Johannes antwortete auf Re: Ölverbrauch?
@liesbeth
Ok there are some easy reasons for high oil consumption after revision:
First:
There is a small ankle at the second oil ring the scharp edges must be installed downwards in camshaft direction. If not then it works like a pump. The sign "N" must be installed upside.
The ring ends must be installed with an differrence of 120°
image missing http://www.dolecek.de/2005/kolbenring.jpg
Second:
The rings are not correkt for new piston diameter, this is possible if You buy revision and parts seperate. Problem If You dont know revision diameter You are lost......
Third (but not with Your high oil consumption):
New Camshaftssealings are damaged at mounting.
Tip: Inseart valve, stick a tesa or insolation tape around the fixing ring to prevent damaging of the sealing. Oil everything. Mount it. Tear tesa away.
First:
Second:
21 Juni 2005 20:45 #17025
Thank you all for your replies. I wanted to provide you with the following information:
I am pretty sure I did not lose a valve stem seal: it would have shown through oil combustion. No blue smoke visible at any rpm. Nor with warm, nor with cold engine. Checked that several times.
The compression is high enough. I got no trouble starting with the kickstarter: max. 2 attempts. The bike easily reaches 150 kms per hour and it still has some left at that point (then the problem is me not daring to go much faster
Last weekend I made a 350 km trip, and almost no oil seemed to be used. I'll keep an eye on the short trips to be made this week.
Thanks again for your support.
Liesbeth
Liesbeth
Ladezeit der Seite: 0.393 Sekunden
