Klappern bei 4000 rpm
- Felix
Nach langer Abwesenheit (auch von meiner Clubbi) melde ich mich mal wieder
So, jetzt aber zu meinem Anliegen:
Seitdem ich das Moped habe (ca. 15000 Meilen), macht die Mühle zwischen 4- und 5 tausend Umdrehungen so hässliche Klappergeräusche. Ich glaube, dazu habe ich damals schon eine Anfrage gestartet...
Die ganze Zeit bin ich davon ausgegangen daß die Ursache hierfür der Kolben (evtl. zu viel Spiel) ist. Jetzt wurde allerdings der Zylinder gehont, neuer Kolben mit 3 hundertstel Spiel eingepasst. Allerdings musste ich auf den jüngsten Fahrten feststellen das sich an diesem unangenehmen Geräusch nichts verändert hat. Diese Geräusche sind mit der Gasgriffstellung beeinflussbar, und während des Fahrens (mit eingelegtem Gang) wesentlich lauter als im Leerlauf. Ich wüsste jetzt echt gerne langsam mal wo der Lärm herkommt. Ein Lagerschaden fällt ja aufgrund der langen Zeit dieses Geräusches aus.
Mein neuer Verdacht zielt in Richtung Ausgleichswelle.
Ich bin noch nie einen anderen baugleichen Motor gefahren, vielleicht ist es ja auch normal?!? (Kann ich mir allerdings nicht vorstelllen).
Habt ihr vielleicht eine Ahnung oder Tipps?
Viele Grüße,
Felix
- Helmut
Mein Freund und XBär-Guru Choice sagt, das sei normal, seither rede ich nichtmehr drüber, man will ja nicht als unbelehrbar gelten. Im Stillen stört es mich aber zugegebenermassen immer noch.
Also dann habe ich jetzt wohl einen weiteren Leidensgenossen. Wenn noch ein paar dazu kommen können wir ja ein Äskulap-XBär-Unterforum eröffnen, denn ein schönes Liedchen dafür hätte ich schon, Kostprobe? "Äskulappert die XBär am laufenden Band, Klipp Klapp!"
Sayonara
- Andre
lach, Andre
- nairolF
Aber bei meiner neuerwerbung verhält es sich genauso. Entweder gemütlich unter 4000 cruisen oder oberhalb von 5000 Supersportler (die, die sich dafür halten) jagen.
Irgendwie klappert es in diesem Bereich und nichts will richtig vorwärts. Werde den Bereich jetzt meiden.
Gruss, Florian
- Robert
Ansonsten: Ohrenstöpsel und gut is. Der Motor macht immer mal komische Geräusche, da darf man sich nicht reinsteigern, sonst wird man noch paranoid.
- Felix
Also leistungsmäßig hat bei mir das Klappern keinerlei Auswirkungen, was mich halt wirklich fuchst ist das ich einfach nicht herausfinden kann wo es herkommt. Es ist auch Temperaturabhängig (kalt- nein, heiß- ja), und wie schon gesagt kann ich es durch ganz minimales (kein Beschleunigen oder Abbremesen) verändern des Gasgriffes von leise auf laut verändern. Ich kann mir, wenn es der Kolben nicht ist, einfach kein Teil vorstellen das sich akustisch so empfindlich gegenüber dem Gasfluss verhält.
Ich glaube ich muss mal mit einem baugleichen Bock fahren um das auszutesten.
Kommt von euch irgendwer auf das Clubman- Treffen? Wär ja ne gute Gelegenheit...
Grüße,
Felix
- Klaus
BubBubBub.
- ralle
- Klaus
BubBubdröhn
- bernd
meine Clubman ( 15t Meilen) hat mich am Anfang auch durch Klappergeräusche
oberhalb von 5000UpM beunruhigt.
Die Klappergeräusche kamen aus dem Bereich Zylinderkopf.
Ich habe den Zylinderkopfdeckel abgenommen und konnte weder an Kipphebel
bzw. Nockenwelle einen Schaden feststellen.Alles sah aus wie neu.
Also wurde alles wieder zusammengebaut und es klappert heute immer noch.
Merke: je länger es klappert - desto länger läufts.
mfg bernd
- Robert
- Thomas Hammer
1. Krümmerdichtung: Wenn die undicht ist, hört sich das wie Klappern an.
2. Frühzündung. Jetzt sage keiner, das geht nicht wegen C.D.I.
Ein Defekt an der CDI kann sich schleichend durch falsche Zündzeitpunkte ankündigen.
In meinem Fall verschob sich die Zündung immer weiter nach früh. Nach Austausch der CDI war der Spuk vorbei.
Durch den früheren Zündzeitpunkt zog die Karre aber eine gewisse Zeitlang viel besser. Allerdings: Irgendwann reichte dann sogar V-Power nicht mehr aus um das Klingeln zu unterdrücken.
vor allem wenn Sie kalt ist kann mir jemand sagen was das sein könnte?
Auflösung beim Treffen!
- ralle
- ralle
wenn Du Deine eigenen Ratschläge befolgst,woran ich natürlich nicht zweifele,dann wirst du wohl die Steuerkette tauschen.
Bei meiner Erst-XBR habe ich die Steuerkette bis 212000 km klappern lassen, anschließend war allerdings ultimativ Ruhe.
Gruß Ralf
