Ölverlust hinterm Ritzel
- TimeBandit
Meine XBR leidet unter Inkontinenz. Offenbar leckt es hinterm Ritzel raus.
Weiß jemand ob dahinter eine Radialldichtung sitzt, die man problemlos selber wechseln könnte?
TimeBandit
- Mordred
Mit dem Gesicht zur Wand in der Ecke steh!
Nachricht bearbeitet (05-14-05 13:04)
es ist ein wellendichtring 25x45x7. rausmachen ist sicherlich ein akt, da ja die sekundärwelle im weg ist. zerstörungsfrei ist eher unwahrscheinlich. der einbau mit einem entsprechenden rohr aber kein problem.
- TimeBandit
Danke für den Hinweis, hab zwischenzeitlich beim Honda Händler eine neue Radialdichtung bestellt (liegt so bei 8€), kommt leider erst Mittwoch, der gute Mann konnte mir aber auch nicht sagen, ob die nach vorne rauszumachen ist.
Hat jemand einen Tip, wie man die alte Dichtung am besten rausbekommt, ohne den Dichtsitz im Gehäuse zu beschädigen?
Das die dabei ganz kaputt geht ist klar, vielleicht gibt`s aber ne Methode die halbwegs "am Stück" zu entfernen?
- mart!n
damit geht das ganz prima.
das werkzeug kostet aber richtig kohle.
viele siris bekommt man auch raus indem man zwei blechschrauben reindreht und daran zieht.
ciao mart!n
- TimeBandit
Das mit den Blechschrauben ist ein guter Tip und klappt hoffentlich, diesen "Korkenzieher" extra dafür anzuschaffen lohnt, glaub ich, nicht wirklich.
Ich bedanke mich erstmal, und berichte dann, wenn ich den Ring gewechselt habe wie das so geklappt hat!
TimeBandit
- Jörg
- TimeBandit
Das Öl kommt aus der Gummidichtung, in der die paar Adern zur Lichtmaschine geführt werden.
www.arcor.de/palb/alben/84/2087284/1024_6361326265643038.jpg
Ein leichtes anheben mit dem Schraubendreher und man hört schon den Luftaustritt (mit öligem Inhalt).
Weiss jemand von euch, ob man dieses Dichtungsgummi einzeln bekommt, bzw. wie sich das auswechseln läßt?
- Elmaro
ich glaub, das dürfte kein Problem sein, das Teil zu bekommen. Dumm allerdings, soweit ich mich erinnere, dass Du den Stecker am Ende abfriemeln musst, um das Gummi draufzubekommen, und natürlich den Deckel ab.
Also warte am besten gleich bis zum nächsten Ölwechsel und mach das dann. Vorher ein wenig dirko oder sowas, falls das hält auf dem Geschmier.
- TimeBandit
Jetzt an Pfingsten war das schon ein Problem. Aber morgen (heute) geht`s erst mal zu Honda! und wenn das wieder drei Tage dauern sollte zieh ich natürlich die DIRKO Lösung in Betracht.
Ich glaub nämlich nicht, daß die das "Dings" da haben, und die Dichtung zum Kurbelgehäuse brauch ich ja dann auch neu! Und das die ZWEI Teile vorrätig haben, da glaub ich nicht wirklich dran
Das Dichtungszeugs wird wohl drei Tage halten, und gegen das "Geschmiere" gibt`s ja Bremsenreiniger. Werde berichten!
Gruß und DANKE
TimeBandit (Dirk)
- Klaus der Bär
www.hondaonline.de/(lrmnndabbhthxp45i42b3345)/SubCategory.aspx
Klaus
- TimeBandit
Danke für diesen Tip. Diese Seite ist ja höchst intereressant
Da hätte ich mir ja den Weg zu Honda, gerade eben sparen können, um festzustellen, daß dieses Gummi NICHT einzeln erhältich ist.
Man bekommte es mitsamt Stator für ca. 490€.
Nun sieht`s wohl so aus, daß diese Lösung mit der Dichtungsmasse wohl erstmal eine Dauerlösung bleibt, bis ich mal einen günstigen gebrauchten Motor gefunden habe, oder ein komplettes Moped zum schlachten!
Ich geb der Dichtungsmasse noch bis heut nachmittag zum durchtrocknen, und versuchs dann mal eine Probefahrt!
Da dieses Gummi in einer Vertiefung liegt und ich diese nach gründlichem entfetten komplett "zugemumpt" habe, macht diese Reparatur eigentlich einen ganz brauchbaren Eindruck!
TimeBandit (Dirk)
- TimeBandit
Ich habe nun eine 1400km Tour hinter mir und diese Reparatur HÄLT!
Nicht ein Tröpfchen hat das Töff verloren. Ich habe beschlossen diese "Stelle" nicht mehr anzurühren, bis sich ein paasendes Ersatzteil gefunden hat, oder falls es halt doch wieder anfangen sollte zu "süppen".
Ich dank euch für eure Hilfe, und werde mich hier bestimmt des öfteren mal "sehen" lassen. HIlfreiches Forum hier - Wirklich!
Dirk (TimeBandit)
