Richtiger Reifenluftdruck?
  • Gast
08 Mai 2005 04:07 #16137 von Gast
Richtiger Reifenluftdruck? wurde erstellt von Gast
1. Kann mir jemand bitte den richtigen Reifenluftdruck nennen? ( Beladen, unbeladen, vorne, hinten ).
2. Funktioniert die Besitzerliste?
3. Welche Arbeiten an Wartung und Reparatur fallen an, wenn man 50 tsd Kilometer drauf hat? Wann wird Lichtmaschine, Kupplung, Steuerkette, Zündkerze, Ventilspieleinstellung erfahrungsgemäß fällig?
Danke schon mal..
  • Elmaro
08 Mai 2005 11:49 #16138 von Elmaro
Elmaro antwortete auf Re: Richtiger Reifenluftdruck?
Hallo Gast,
den richtigen Reifendruck bekommst Du üblicherweise auf der Reifenhersteller-Seite. Der Bridgestone z.B. hat soweit ich erinnere vergleichsweise mehr Druck als Metzeler. am sichersten ist nachgucken bei denen, die das teil zusammengeklebt haben.
Besitzerliste funktioniert. Ggf. nach einloggen nochmal den link anklicken. Ich bekomm abhängig vom Rechner auch nur die anmeldeseite nochmal.
3. Bei 5000km könnte man da vielleicht noch was zu sagen, aber in 50000 km passiert so viel, und eine Vielzahl XBR erlebte diese schallgrenze gar nicht mehr (was sicher nicht an der Qualität des Moppeds liegt!)... Such Dir einfach einen bastelerfahrenen XBR-ler in der Nähe und lass ihn mal rübergucken. Das ist wie mit fremden Fahrrädern fahren. Wer immer mit der Kiste fährt, merkt gar nichts mehr, und ein anderer erzählt Dir sofort, die Pedale ist krumm (oder äquivalent bei der XBR: z.b. das Lenkkopflager ist hin oder sowas)
Grundsätzlich gilt aber: das vielfach propagierte standard-Wartungsprogramm nach dem eiligen Johannes hilft schon mal gegen vieles. Und für Kilometerstände im 6-stelligen bereich übernimmt dann Robert.
08 Mai 2005 20:42 #16146 von Detlef
Detlef antwortete auf Re: Richtiger Reifenluftdruck?
Luftdruckangaben in bar gemäß Fahrerhandbuch für kalte Reifen (Reifentemperatur ca. 20°C):
Nur Fahrer: 2,0 (vorn) 2,0 (hinten)
Fahrer + Beifahrer: 2,0 (vorn) 2,5 (hinten)
Angegeben für Bridgestone und Dunlop.
Nachfolgendes ohne Gewähr:
Auf Schotter können o.g. Werte um 0,2bar reduziert und auf guten Straßen (bei Verzicht auf Extremlagen) um 0,2bar erhöht werden.
Gruß Detlef
  • Gast
08 Mai 2005 23:37 #16152 von Gast
Gast antwortete auf Re: Richtiger Reifenluftdruck?
Danke, für die Antworten. Ich habe Metzeler ME 33 und ME 99. Hat dafür jemand auch Vorgaben?
  • Technikus
09 Mai 2005 09:02 #16155 von Technikus
Technikus antwortete auf Re: Richtiger Reifenluftdruck?
Wichtige Frage: Beim Fahren erhöht sich der Luftdruck durch die Erwärmung, muß ich das wieder ablassen?
  • Klaus der Bär
09 Mai 2005 11:57 #16159 von Klaus der Bär
Klaus der Bär antwortete auf Re: Richtiger Reifenluftdruck?
Ich glaube manche sollten den Druck im Kopf ablassen (evtl Überdruckventil einbauen).
Klaus
  • Gast
09 Mai 2005 12:05 #16160 von Gast
Technikus, guck mal, ob Du Reifenluftdruckangaben für die genannten Metzeler findest, schreib sie hier korrekt als Beitrag rein, dann kann ich Dir für eine Antwort danken. Oder ruf bei Metzeler an und gib dann Bescheid.
Wenn Du mit der Luftmatratze im Wasser paddelst, lässt Du dann auch Luft raus, weil die Sonne sie erwärmt?
09 Mai 2005 15:40 #16166 von Detlef
Fahre auch Metzler und verwende die oben genannten Drücke.
  • Gast
09 Mai 2005 17:17 #16174 von Gast
Habe jetzt auch auf 2 bar vorne und 2,2 hinten aufgepumpt. Fühlte sich anfangs ungewohnt kippelig an. Denke das hat aber alles seine Richtigkeit. Danke dem Forum und den Beitragsschreibern. Bin gerne Gast hier.
09 Mai 2005 17:49 #16175 von choice
choice antwortete auf Re: Richtiger Reifenluftdruck?
schön, dass du gerne gast bist, aber es wär' schon netter, wenn du einen namen hinterlassen könntest! wahrscheinlich bin ich nicht der einzige, der ungern @gast schreibt.
09 Mai 2005 22:47 #16180 von Mordred
Mordred antwortete auf Re: Richtiger Reifenluftdruck?
Hey Ho!
Ich pumpe eigentlich immer auf den Druck, der auf den Reifen steht. ... auch wenns der Maximaldruck ist (glaube ich) so gilt er aber ja für kalte Reifen! ....
Sieht das jemand anders??? :)
Mfg Mordred
10 Mai 2005 08:42 #16185 von Detlef
Einige machen eben was sie glauben und andere was logisch und vom (Fahrzeug-) Hersteller vorgegeben ist. Gruß
10 Mai 2005 12:55 #16187 von Mordred
Die (Reifen-) Herstellerangaben können ja nicht verkehrt sein! .... Weil der (Fahrzeug-)Hersteller ja nicht wissen kann, welche Reifen verwendet werden ;)
Ladezeit der Seite: 0.437 Sekunden
