Motoraussetzer GB 500 im Regen
  • Stefan Protz
03 Mai 2005 20:31 #16036 von Stefan Protz
Motoraussetzer GB 500 im Regen wurde erstellt von Stefan Protz
bin seit kurzem Besitzer einer GB 500. Habe aber leider das Problem, das die Maschine immer wenn es regnet nicht richtig läuft. Wenn ich Gas gebe ist es wie wenn sie absäuft. Kann mir jemand helfen?
Danke
Stefan
03 Mai 2005 20:36 #16037 von Andre
Andre antwortete auf Re: Motoraussetzer GB 500 im Regen
Hy, ich denke das Dein Kerzenstecker nicht richtig Wasserdicht ist!!
Dichte ihn oben mit Dichtmasse ab, oder besorge Dir einen wasserdichten.
Viele Grüße Andre
03 Mai 2005 22:33 #16040 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Motoraussetzer GB 500 im Regen
Schau mal ob am Vergaser noch alle Unterdruckschläuche dran sind ein Schlauch der oben über den Dom geführt ist und 2 Anschlüsse verbindet und ein Schlauch der als Entlüftung nach unten bis zum Auspuff führt
Wen letzterer ab ist gibt es manchmal auch so ein verhalten.
Ansonsten die Stecker von der Zündspuhle abzihen mit WD 40 einsprühen und neu stecken kontrollieren ob das Kabel das vorne am Rahmen hochgeführt wird (in so einem ganz kleinem Gewebeschlaucht nicht beschädigt ist.
Kontrollieren ob die Masseschraube am Rahmen fest ist.
Zum abdichten reicht es wenn man etwas Silikonfett (z.B. für Wasserhäne) an den Zündkerzenstecker außen und innen und an den verschweißten Enden der Leitung hinschmiert.
Ansonsten empfehle ich immer die Wartung wie in der FAQ beschrieben damit bekommt man 90 % aller Probleme erschlagen
Ladezeit der Seite: 0.329 Sekunden
