Was für eine Batterie braucht man?
- DominicXBR
seit zwei wochen fahre ich sie nun- meine XBR! Juhu... ich brauche nur eine neue Batterie.. was für eine braucht man da und in welchem Preisbereich liegt denn so eine batterie?
- Helmut
- Andre
Andre
Nachricht bearbeitet (04-25-05 10:05)
Die F und G- Modelle haben die etwas kleineren 12 Ah, die H und J Moodelle eine 14 Ah.
Die 14 Ah passt von der Grundfläche auch in den 12 Ah Batt.-Kasten. Sie ist aber höher und die Klappe geht nicht richtig zu und die Anschlüße sind um 90° anders. Reinwürgen geht also, aber muß nicht sein. Großer Preisvergleich unter Berücksichtigung der Nebenkosten lohnt sich nicht.
Wenn man vorher einen Straps oder Draht um die Batterie macht, kriegt man sie beim nächstenmal besser raus.
Gruß Harri
- Elmaro
also Dominic, vor verlassen des Ladens erstmal gucken, was im Karton drin ist (wo ist plus und minus, wo ist die Entlüftung), den die Dir auf den Tisch stellen, und gleich die Batterie für die 1985-1986er kaufen. die passt dann auch vernünftig.
grüsse
elmar
Vielleicht hat ein Vorbesitzer, so wie ich auch, den kleinen Kasten eingebaut. Ich wollte z B in meinen Mopeds die gleiche Batterie fahren, um Tauschen zu können.
Die Hinweise "sollen passen" und "im gleichen Ort erhältlich" waren nicht ohne Grund.
Gruß Harri
- Elmaro
- Richard
> Also ich hab mir grad neulich bei Polo erst die von Harri
> genannte 14Ah verkaufen lassen, dann zurückgebracht, weil wie
> von ihm beschrieben die Klappe nicht zugeht (trotz meines BJ
> 1988-1989 Modell), und dann mir noch eine mit
> Schlauchentlüftung an der falschen linken seite verkaufen
> lassen, weil die im verkehrten Karton war und ich blöderweise
> nicht geguckt hab.
.... deshalb im Zweifel immer erst schauen ob die Batterie passt und erst anschließend mit Wasser befüllen. Normalerweise werden nur ungefüllte Batterien zurückgenommen/umgetauscht.
Gruß, Richard
- Klaus der Bär
Klaus
- Richard
> Also wenn man die Batterie mit Wasser befüllt , kann man sich
> gleich noch eine neue kaufen.
Ähm, klar. Es muss heißen: ... "bevor man sie mit Säure befüllt"...
Ich hatte halt saures Wasser gemeint.
Gruß, Richard
- Ditsche
Wofür ne Batterie?
-Papstkraft!
-Unbezahlbar!
-Und pass auf , daß du kein Krötentorpedo abbekommst!
Für alle Unwissenden:Sonntag auf WDR 3 von 22:30-23:00 Uhr!
Ich sag mal,
man perlt das !
- Helmut
Die Batterie muss mit Strom befüllt werden, nicht mit Wasser!!!!!!!!
Zur Höhe des Füllstands siehe auch den Mikuni-Thread mit Auissagen über die Höhe des Verbrauchs.
- Richard
> befüllt"...
... Man kann sich ja mal in der Formulierung irren. Zumindest sieht Wasser und Batteriesäure ziemlich gleich aus, nur daß letztere auf der Zunge ein wenig prickelt.
Zumindest am Anfang prickelt's, soweit ich mich daran erinnern kann, als ich noch eine Zunge hatte, bevor sie weggeäzt war.
Gruß, Richard
- Elmaro
- Helmut
- Daniel R
da war mit seiner Latte schluss.
hätte auch ganz gut in die "Biblgstanzln" von Fredl Fesl gepasst...
"Die Arche Noahs war aus Holz, drauf war der Noah sakrisch stolz,
und nur dafür dass sichs reimt, war sie net gnagelt sondern gleimt."
Daniel
(mit Toleranz für Niederbayern)
- Jörg
Auf den meisten Batterien stehen die benötigten Angaben. Also Ausbauen zum Händler gehen, das Teil zeigen, Angaben ablesen, neues Teil geben lassen, Angaben vergleichen, wenn alles stimmt, zahlen und glücklich sein.
Höhe Breite Länge, Anschlüße und Entlüftungsschlauch müßen passen. Die Tücken sind ja oben schon erwähnt. Zusätzlich habe ich schon erlebt, daß eine neue Batterie absolut keinen Strom angenommen hat. Deshalb sollte die Option für eine Rückgabe immer möglich sein..
Gruß Harri
- Mordred
Mfg Mordred
oder nochmal im Klartext, die rechtliche Situation (und die kennen die meisten hier auch) ist nicht gemeint, Es geht hier auch nicht um 15 oder 25 Euro für den Akku. Jeder kann meinetwegen 50 KM Umweg (das kann ja mit einer Tour verbunden sein) für eine 5 Euro weniger kostende Batterie fahren.
Wenn man aber umtauschen muß, daß kommt aus welchen Gründen auch immer immer wieder mal vor, dann ist eine solche Umtauschfahrt selten aufschiebbar oder mit etwas anderem kombinierbar. Sie ist dann ganz einfach nervig und zeitaufwendig. Von den finanziellen Ausfallkosten, wenn man während dieser Zeit arbeitet, möchte ich lieber nicht sprechen.
Gruß Harri
- Elmaro
Verbrauchsgüterkauf hört sich stark nach "bürgerliches Recht eins" an, und ist mithin und per se noch keine Heldentat.
Eine Heldentat dagegen ist, wenn man als Batterieverkäufer Ahnung hat und diese an die Kunden zeitnah vermitteln kann...
oder auf deutsch: real life rules
- Habemus Varta
Fragt mal eure Kinder welche Batterien für die neueste tragbare Konsole nötig sind..sie wissens, genauso wie 8 jährige perfekt mit dem Handy sind.
Und da kommt ein angehender Jurist und ist nur zu faul mal ein bißchen zu lesen.
Wenn die Geduld schon nicht für die Bedienungsanleitung reicht..lies im Katalog der großen 3 oder geh zu Deinem HH, die machen es..
Und...bitte verschon mich mit Deinem Juristenhalbwissen,
damit hab ich fast täglich zu tun.
Ulf
