Vergaser verrotzt
  • mad max
23 März 2005 01:09 #15128 von mad max
Vergaser verrotzt wurde erstellt von mad max
Hallo XBäR-Freunde,
nach dem ich ende letzten jahres um hilfe bezüglich meines vergasers bat und jede menge tipps bekam (vielen dank) , hat sich der sachverhalt nicht grundlegend verändert.
das von joh. empf. fuel clean protec oder clean fuel prot. bzw. wie rum weiss der teufel - also diesen reiniger habe ich eingefüllt - zuvor benzin abgelassen - vergaser geflutet - moped angekickt - kurz laufen lassen und stop. meine kleine tochter meinte es rieche komisch- stimmt es riecht nach chemiebude - also kiste stehen lassen und würgen lassen. 14 tage (keine zeit gehabt) heute abend voller erwartung den bock gesattelt - tor auf - es regnet- toll.
also dann im dunkeln und regen 1,5h moped ausgeritten und ????
N I C H T S bis 4000 rpm dreht der saubär dann ist ende - wenn dann choke gezogen wird dreht er weiter bis 6000 rpm dann ist feierabend. nehme gas und choke weg dreht der motor mit 4500 rpm weiter
wat soll ich tun - sag keiner notschlachten -- nach 16 jahren treue ist mir eine lieb und treu
meine XB Ray
bitte um hilfe - danke mad max
23 März 2005 08:09 #15131 von choice
choice antwortete auf Re: Vergaser verrotzt
demnächst werde ich wieder meinen vergasertestversandservice einführen können. ich habe nämlich (endlich!) ein ultraschallbad gekauft. ich richte einen vergaser, teste, ob er funktioniert und verschicke diesen, damit klarheit ist, was das problem darstellt.
also warte mit dem schlachten noch ein paar tage.
  • Thomas Hammer
23 März 2005 09:00 #15133 von Thomas Hammer
Thomas Hammer antwortete auf Re: Vergaser verrotzt
Wenns mit Choke höher dreht, dann bekommt die Kiste eindeutig zu wenig Sprit. Hast Du eventuell einen zusätzlichen Benzinfilter eingebaut?
Laut nachgedacht:
Ich habe (wie jedes Jahr) vergessen, die Schwimmerkammer zu leeren, bin aber zuversichtlich dass die Karre (wie jedes Jahr) wieder ohne Probleme anspringt.
Kann eigentlich nicht nur am Sprit liegen, wenn sich Ablagerungen bilden. Denn die habe ich noch nie (bei keinem meiner Mopeds) je gehabt. Kann eigentlich nur daran liegen, dass Kondenswasser im Tank ist, was zu ausfallenden Reaktionsprodukten im Sprit führt.
Chemiker haben wir wohl keine unter uns. Sonst gäbs ja sicher mal zu dieser beliebten Thematik ein Statement.
Ich hätte da übrigens noch eine schönen Vergaser der garantiert sauber ist rumliegen. Interesse?
23 März 2005 21:04 #15152 von StefanP
StefanP antwortete auf Re: Vergaser verrotzt
Hallo Mad Max
hatte die selben Symptome.
Bei hatte sich im LL-Kanal eine harte Schicht von Rost (Feinster Roststaub aus dem Tank) angesammelt. Dieser ging erst nach dem 2. Ultraschall und mit Zahnstocher und Kupferdraht (sehr vorsichtig) in der LL-Bohrung popeln + mit Dampfstrahlgerät (vom Fensterptzen im Haushalt) wieder frei bekommen - seit dem läuft sie jetzt ganz prima.
Wenns so richig festgestzte Pampe ist,wird vermutlich der VERGASERFREI alleine nicht ausreichend helfen.
Gruß StefanP
Ladezeit der Seite: 0.348 Sekunden
