Gleichrichter oder Lima
  • XBär
18 März 2005 08:30 #15024 von XBär
Gleichrichter oder Lima wurde erstellt von XBär
Hallo zusammen
Meine XBR hat folgendes Problem.Gleichrichter oder Lima wie kann ich die Funktion überprüfen ist der Einbau einer neuen Lima schwer
wer kann mir helfen danke
Motor läuft Batterie wird ständig leer
18 März 2005 19:00 #15043 von choice
choice antwortete auf Re: Gleichrichter oder Lima
leuchtet die taillight-kontrollleuchte (gib das jetzt nen preis für die kürzeste frage mit den meisten l?)?
hast du denn 13,5 v an der batterie wenn der motor läuft? wie alt ist die batterie denn? welche marke?
19 März 2005 01:14 #15056 von emigrante
emigrante antwortete auf Re: Gleichrichter oder Lima
den gleichrichter solltest du doch leicht testen können sofern es ein brückengleichrichter ist (vielleicht ist es auch egal.ich habs bis jetzt nur an einem brückengleichrichter gemacht) und man an alle 4 kontakte kommt. und zwar mit einem normal messgerät, welches dioden testen kann. kann meist jedes für 25€ .
hab hier auch noch eins von meinem vater liegen, das das auch kann.
19 März 2005 08:37 #15057 von choice
hallo tim, vor drei wochen noch rookie und jetzt schon tipps geben. ich würde mich hüten tipps im konjunktiv zu geben! die ist ein wohlgemeinter rat!
ich schlage vor, wir arbeiten uns auf die bekannte weise an das thema ran. es gibt schon einige threads zu dem thema, die es nachzulesen lohnt.
  • XBär
19 März 2005 09:54 #15060 von XBär
XBär antwortete auf Re: Gleichrichter oder Lima
Die batterie ist neu habe 9-12Volt an der batterie muß mir aber erst mal ein besseres meßgerät kaufen bzw mal beim händler messen lassen will ich heute morgen mal machen.
iergend wie kommt keine leistung an der Batterie an wenn ich sie auflade, geht alles springt an alle elektroFunktionen klappen.Wenn ich ohne Licht fahre dann muß ich alle 2-3Tage nachladen aber ich will dem jetzt zu Leibe rücken so macht es keinen Spaß mehr.
den Gleichrichter habe ich schon mal getauscht was aber nicht heißt das der jetzt in ordnung ist . darum wollte ich wissen wie man die Lichtmaschine testet.
Danke für eure hilfe
19 März 2005 21:05 #15074 von emigrante
hi choice
ich habe keine ahnung wie der gleichrichter in der XBR aussieht oder wo der sitzten soll. aber so einen kleinen brückengleichrichter kann man leicht testen. sind ja nur dioden. wie der allerdings bei der XBR aussieht weiss ich nicht. darum bezog ich mich auch nur auf die brückengleichrichter.
gruß
tim
20 März 2005 10:45 #15076 von choice
das ist es, was ich meine: warum muss man sich zu was äussern, von dem man keine ahnung hat?
der regler/gleichrichter der xbr gehen üblicherweise nicht kaputt. ich habe noch etliche davon, ohne dass ich jemals einen verkauft habe.
oft sind es batterie- oder kontaktprobleme, die zu solchen ausfällen führen.
lima testen: bei neuwertiger, geladener, defektfreier batterie sollten bei laufendem motor (über 3000/min) über 13 v an den polen anstehen, es muss aber einen deutlichen unterschied zum abgestelltem motor geben.
wenn nicht: links am luftfilterkasten ist der kombi-stecker der lima (3 gelbe kabel). die sind untereinander auf durchgang zu testen. gibt es keinen durchgang zwischen den kabeln oder durchgang auf masse, hat die lima ein problem.
nochmal die frage: brennt die taillightkontrollleuchte?
  • XBär
20 März 2005 11:25 #15077 von XBär
Hallo guten morgen
Alle Kontrolllampen brennen der regler geht auch habe in beim händler ausgetauscht der hat noch eine xbr da stehen daran liegt es auch nicht .
die drei gelben Leitungen haben alle Saft aber iergend wo verliert sich selbiger
allso weiter suchen
Danke für weitere hilfe
Gruß Xbär
20 März 2005 18:41 #15078 von choice
vielleicht nervt's, aber nochmal die frage: brennt die taillightkontrollleuchte?
die anderen kontrollleuchten interessieren nicht. die taíllightkontrollleuchte zeigt an, dass die batterie nicht geladen wird.
sowas hatte ich auch schon mal. hattest du auch schonmal den ausfall der elektrik während des fahrens? bei mir war es damals ein wackelkontakt im halter der hauptsicherung. sitzt links unter dem seitendeckel auf dem starterrelais.
  • XBär
20 März 2005 22:12 #15081 von XBär
Die Taillightkontollleuchte geht nur bei Züngung an danach erlischt sie während de fahrt geht sie nicht an.
Gruß XBÄr
20 März 2005 22:44 #15083 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Gleichrichter oder Lima
Schau mal nach ob alle Kammern der Batterie gefüllt sind...
und daß die Kabel richtig festgeschraubt sind und nirgens gebrochen...
Wenn es das nicht ist, Spannungsmesser anschließen Motor an, Gas geben da muß die Spannung wesentlich größer 12 V ansteigen wenn nicht dann ist der Laderegler hin (den hast Du schon getauscht) oder bei frühen XBRs gab es Probs mit der Isolierung der Lima....
  • XBär
22 März 2005 22:01 #15124 von XBär
Halo zusammen
Jetzt ist es rau die Lima ist hin mein händler hat es falsch gemacht was den Test der Lima angeht(bzw Mitarbeiter) Jetzt benötige ich eine gut gebrauchte Lima
Freue mich über bezahlbare angebote
Danke fur eure hilfe
Gruß xBär
22 März 2005 22:47 #15127 von choice
wenn keiner eine gebrauchte hat, kann ich eine neue aus dem zubehör für eur 189.- bieten.
kleiner tipp: sie soll identtisch sein mit den kawa kl/klr-limas.
23 März 2005 22:57 #15159 von Johannes
Ladezeit der Seite: 0.496 Sekunden
