Bremsflüssigkeit als Motorreiniger?
- Klaus
04 Jan. 2005 19:18 #14288
von Klaus
Bremsflüssigkeit als Motorreiniger? wurde erstellt von Klaus
Hab da neulich einen Tipp bekommen: Bei warmen Motor im Standgas einige Tropfen Bremsflüssigkeit in den Ansaugstutzen. Ist zwar mit ein bisschen Fummelei verbunden und eher was für Autos, könnte aber funkionieren.
Hat jemand Erfahrungen?
BubBubBub
BubBubBub
- Albert
04 Jan. 2005 20:16 #14289
von Albert
Albert antwortete auf Re: Bremsflüssigkeit als Motorreiniger?
Moin Moin ,
der Trick ist uralt, aber es gibt bessere Mittel um verkokelte Ventile zu reinigen.
Ich habe aber noch nie Ventile eines Motorrades gesehen, die es nötig gehabt
hätten. Aber man lernt nie aus.
Sagte der Sandstrahler und entfernte seinen Zahnstein während der Arbeitszeit.
Gruß Albert
Gruß Albert
04 Jan. 2005 20:28 #14290
Harri antwortete auf Re: Bremsflüssigkeit als Motorreiniger?
Ähm,
so was wird von Leuten gemacht, die auch Altöl in den Abfluß kippen.
Beim Auto wurde wurden ca 200 ml bei laufendem Motor ohne Luftfilter bei erhöhter Leerlaufdrehzahl schluckweise in den Vergaser geschüttet und danach mußte alles über mehrere KM rausgefahren. Was Bremsflüßigkeit mit Dichtungen und Membranen macht ist ungewiß. Lang anhaltender massiver, beißender weißer Qualm sorgte wohl vor allem dafür, daß die Leute sich eine besonders gute Reinigung eingebildet haben. Es ist eine verachtenswerte Umweltsünde die absolut nicht sein muß. Bei heute zur Verfügung stehenden guten Kraftstoffreinigern gibt es keinen Grund mehr an solche Roßkuren zu denken.
Gruß harri
Gruß harri
06 Jan. 2005 11:36 #14295
choice antwortete auf Re: Bremsflüssigkeit als Motorreiniger?
bremsflüssigkeit wird auch als schmiermittel beim honen empfohlen! aber honen bei laufendem motor??
- Robert
06 Jan. 2005 18:13 #14296
von Robert
Robert antwortete auf Re: Bremsflüssigkeit als Motorreiniger?
Nur mal so....wie sieht eine Metalloberfläche aus, nachdem man Bremsflüssigkeit darübergeschüttet hat?
Was zum testen...
Was zum testen...
06 Jan. 2005 22:18 #14298
Johannes antwortete auf Re: Bremsflüssigkeit als Motorreiniger?
Wie eine Lackoberfläche nach Bremsflüssigkeitseinwirkung ausschaut weiß ich... (Schrott....)
Manche nehmen die Bremsflüssigkeit vor Entsorgung noch zum Abbeizen von lackierten Teilen.....
Alu wird von Bremsflüssigkeit nicht angegriffen (wär ja auch blöd....)
Eisen (Bremsscheibe z.B. rostet schnell nach Kontakt)
- Klaus
07 Jan. 2005 05:36 #14300
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Bremsflüssigkeit als Motorreiniger?
Um es nochmal klarzustellen: Es geht um ein paar Tropfen die mittels Pipette verabreicht, um Ablagerungen im Vergaser zu beseitigen und nicht um Schlucke oder Wassergläser! Der Umweldschaden dürfte also "geringfügig" sein. Wenn Bremsflüssigkeit Dichtungen oder Metalle angreifen würde, wäre es in der Bremse genauso fehl am Platz.
BubBubBub
BubBubBub
- Bärentöter
07 Jan. 2005 07:56 #14301
von Bärentöter
Bärentöter antwortete auf Re: Bremsflüssigkeit als Motorreiniger?
@Klaus, wenns Dir spaß macht dann schütt das Zeug doch rein.
...und als Motorradfahrer ohne Kat, etc.bist Du eh ein "Umweltschwein".
Bärentöter
Bärentöter
Ladezeit der Seite: 0.369 Sekunden
