Vergaser
  • Max
27 Dez. 2004 10:47 #14180 von Max
Vergaser wurde erstellt von Max
Hallo XBR-Gemeine,
schön das es noch Leute gibt die nicht 120 PS und 4 Zyl. zum Motorradfahren brauchen.
Ich besitze seit 1989 mein XBäR mit der fast unglaublichen Km--leistung von 50.000 km.:-)
Da ich nicht allzu oft zum fahren komme stellt sich neuerdings folgendes Problem:
ab ca. 3000 rpm zieht der XBäR nicht mehr - dreht sehr unwillig bis gar nicht weiter. Da der Sprit Tankstellenneu ist und genug Öl in Ausgleichsbeh. ist und der Vagaser dicht ist bin ich am Ende mit meinem Latein.
Daher die Bitte und Frage an Euch - was nun tun sprach Zeus??
Gruß und Bubbub
Max
27 Dez. 2004 13:04 #14185 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Vergaser
X-BäRen wollen regelmässig betrieben werden.
Schau mal da dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=14184&t=14184
  • Richard P
27 Dez. 2004 17:21 #14192 von Richard P
Richard P antwortete auf Re: Vergaser
Bei mehrere Wochen Stillstand im Saison verwende Ich, wie im Winter auch, Vergaseralkohol um den Wasser im Sprit zu binden. Scheint als vermeidet es die sonst übliche Beläge / Ablagerung im Vergaser - und die Tank von innen durchzurosten :-)
Blllurp, blllurp
Richard Pade, Kopenhagen, DK
  • Klaus
27 Dez. 2004 17:59 #14195 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Vergaser
schon mal an die Kerze gedacht?--- Lose Kontakte?
BubBubBub
  • Max
27 Dez. 2004 22:07 #14199 von Max
Max antwortete auf Re: Vergaser
danke für die tips.
frage. an die gemeinde: wat is protec fuel cleaner
zum thema revision -weil johannes meinte 3/4 liter öl auff 1000 km sei ok - mein eintopf braucht ca. 1ll auf 2500km - ist ok oder ?????
max
28 Dez. 2004 08:56 #14204 von roland_r
roland_r antwortete auf Re: Vergaser
1 Liter Öl geteilt durch 2500km mal 1000 ist 0,4 Ltr./1000km -
ja das ist ok.
  • Harri
28 Dez. 2004 11:13 #14205 von Harri
Harri antwortete auf Re: Vergaser
Hallo Roland,
anders rum, auf 2500 KM war doch die Frage.
(3/4 +3/4 +3/8 =15/8)
also 1,875 l pro 2500 KM maximal erlaubt.
Um das ganze wieder auf ernsthafte Bahnen zu bringen. Nachdem Johannes ja gestern in "mehreren Anläufen" das wesentliche zu Max`ens Problem angesprochen hat und er dort auch überhaupt keinen Widerspruch duldet :-) , mal eine Frage, die sich hierbei aus dem "Ölverbrauch (egal ob auf 1000 oder 2500)" ergibt:
Wieviel "auf einmal nachschütten" ist noch schadenfrei verträglich.
Ich schätze, daß das irgendwo zwischen 1 und 1,5 liter liegt.
Vielleicht kann jemand den Wert eingrenzen.
Gruß Harri
28 Dez. 2004 13:53 #14206 von Johannes
Johannes antwortete auf Ölverbrauch
Wenn der Motor an der Verschleißgrenze liegt dann muß man bei jedem Tanken (nach ca 300KM) ca 300 ml nachfüllen das ist nach meiner Erfahrung auch in etwa der Unterschied zwischen min und max
So und nun kommen die mit dem Tachsenrechner ;-) 3,333333x300 = 750?
*g*
PS Widerstand ist zwecklos, Sie und Ihre Eigenschafteen werden der unseren hinzugefügt....
natürlich bin ich bereit in der FAQ etwas zu korrigieren oder hinzuzufügen.
Für Hinweise bin ich dankbar.
Diskussionen darüber möchte ich aber ausserhalb des FAQ threads haben wegen der Übersichtlichkeit. Ich denke das ist nachvollziehbar.
  • Max
29 Dez. 2004 03:49 #14212 von Max
öl hin oder her unsere eintöpfe brauchen halt den saft- ich wollte auch kein stress produzieren.
meine andere frage ist aaber noch offen.
fuel cleaner what the hell is it ???????? und wo zu erwerben.
bei hg oder polo war ich vor lichtjahren
protect f c - dort käuflich zu erwerben.
danke max
  • Richard P
29 Dez. 2004 07:32 #14213 von Richard P
@Harri: Tjah, Protec US kennt auch keine "Protec Fuel Cleaner" ;-)
Aber es gibt doch viel andere "Fuel Cleaner" von zB Motul und RedEx an kelkoo.de und sonstwo zu finden.
Seine Aufgabe wurde wohl Wasser im Sprit zu binden (wie Alkohol es auch, aber billiger) und den Sprit bzw Vergaser/Einspritzanlage reinigen. Letzteres um effektivere aber zeitaufwendigeres Ultraschallreininung verhindern zu versuchen, oder in Teile der Welt wo den Spritkvalität immer schlecht ist...
29 Dez. 2004 11:29 #14214 von Johannes
Johannes antwortete auf Ölung
@ Harri don't Panik ich sehe das alles positiv!
Zur Ölstandskontrolle: Wenn nach normaler 3-Minuten Prozedur geradestehend auf min kein Öl mehr u sehen ist und auf dem Seitenständer stehend kein öl mehr den Peilstab berührt ist der Exedus des Motors nahe!
Wenn man sich die Konstruktion im Öltank anschaut, dann fragt man sich eh wie das funktioniert. Ein Teil des rückgepumten Öls wird direkt über eine 1,5 mm Bohrung zurückgesaugt, damit sollte selbst mit fast ohne Öl der Motor noch laufen. Allerdings ist meine Erfahrung, daß dann das Öl sehr heiß wird (und dampft). Im Normalbetrieb wird ein Teil ebenfalls über eine 1.5 mm Bohrung von einem Ansaugtrichter mit Sieb vom Grund des Öltanks (in der Ausbuchtung) abgesaugt.
Wenn der Motor eine Weile gestanden ist und das Öl bis in den Motorblockgrund und gelaufen ist (Serienstreuung, ist nicht bei allen der Fall) dann dauert es manchmal 3-5 Minuten bis die Nockenwelle Öl bekommt vor allem bei altem zähen Öl.
Sonstige Erfahrungswerte:
Mit einer offenen Motorentlüftung(K&N Filter) bleibt das Öl länger frisch und wird auch nicht so heiß.
In den Öltank passen max 1,5 Liter. Bei Neubefüllung sollte man deshalb 1 Liter über den linken Außlasskipphebel einfüllen....
Komplett passen in den Motor ca 2,4-2,7 Liter rein, wenn er trocken ist (z.B. nach zerlegen).
Bei normalem Ölwechsel mit Filter und Leerpumpen des Motors über Kickstarter oder Anlasser bringt man ca 2 Liter rein. Man sollte dann auf jeden Fall auch 2-3 Minuten ohne Zündung orgeln damit das Öl wieder verteilt ist....
Normaler Ölwechsel mit Filter ohne Pumpen 1,7 Liter.
29 Dez. 2004 11:37 #14215 von Johannes
Johannes antwortete auf Wundermittelchen
Ich habe schon fast jedes Mittelchen das auf dem Markt ist ausprobiert nichts hat mich überzeugt bis auf Protec fuel cleaner und engine flush......
Sonst würde ich es auch nicht empfehlen.
Andere Schrauber die ich kenne, meine Honda Werkstatt und auch andere vertreten diese Meinung.
www.bikerszene.de/motorrad-schraubertipps/starthilfe/
Mit Google habe ich einen Internetshop gefunden (keine Ahnung ob der was taugt.....)
www.werkzeugteileladen.de/index.php/manu...52ab146473da88c7657c
www.pro-tec-deutschland.de/
Nachricht bearbeitet (12-29-04 11:53)
  • dieter
29 Dez. 2004 15:05 #14217 von dieter
dieter antwortete auf Re: Wundermittelchen
mein X-Bär hat jetzt 57.000 km auf der Uhr.
Ich habe vor dem Winterölwechsel einen Teil des Öls abgelassen und durch
Motorinnenreiniger ersetzt, 30 Minuten im Stand laufen lassen und dann Ölwechsel.
Der Ölfilter sah danach aus wie paniert. Unglaublich, was da an Schmutz-
partikeln anhaftete. Ich fahre auch im Winter, wenn das Wetter es zuläßt -
im Frühjahr gibt es dann nochmal einen Ölwechsel mit Filter.
Dieter
30 Dez. 2004 17:51 #14229 von choice
choice antwortete auf Re: Vergaser
zu fuel cleaner: das zeug heisst überall anders. ich habe sowas von lm. da heisst es benzinstabilisator.
  • Richard P
30 Dez. 2004 18:45 #14230 von Richard P
Richard P antwortete auf Re: Ölung
@Johannes: Tolle Leistung, danke schön, aber wie füllt / "prime't" man denn am besten die Ölschlaüche, Pumpe und alles, nachher den Motor ganz zerlegt worden war? Habe gehört es sollte nicht ganz einfach sein, oder?
30 Dez. 2004 21:32 #14232 von Johannes
Johannes antwortete auf öler
@Richard das ist easy: Überbrückungskabel vom Auto dran, Zündkerze raus, ca 5 Minuten orgeln......
  • Max
01 Jan. 2005 14:02 #14247 von Max
danke an alle die mir mit ihren hinweisen geholfen haben.
zumindest bin ich jetzt in sachen vergaser und öl im thema - so ein biss´l.
kennt einer von euch ein (alles relativ) guten betrieb der xbr warten und reparieren kann ??
raum mainz und wiesbaden auch alzey u. worms möglich
bzw. schraubt jemand selbt in der region ???
gruß max aus mainz
01 Jan. 2005 14:25 #14248 von choice
die südwestbären schrauben zwischen wiesbaden und rastatt...
und häufig sogar am gas!
01 Jan. 2005 14:44 #14249 von Johannes
Da wirstst Du sicher bald bei Choice's Henrike landen.... :-))
MainJet
Henrike Joos
Levkojenweg 11
68305 Mannheim
Tel.: 0177/7841132
Fax: 01212/510366652
  • Helmut
01 Jan. 2005 17:18 #14251 von Helmut
Helmut antwortete auf Re: Vergaser
Choice hat zur Zeit keine Zeit, der hockt jetzt auf dem Speicher und kramt in seinen alten Motorrad-Heften ...
  • Jörg
01 Jan. 2005 20:17 #14254 von Jörg
Jörg antwortete auf Re: Vergaser
Allen erst mal ein frohes neues Jahr.
@Max, wenn es unbedingt ein Händler sein muß, versuchs mal in Groß Gerau bei Motorrad Gebhard.
Unter der Woche bin ich in R-heim und kann Dir je nach Ausstatung Deines Werkzeugs auch helfen.
...und der Daniel R treibt sich natürlich auch noch Wiesbaden rum.
...und nicht zu vergessen unser regelmäßig unregelmäßiger Rhein-Main Stammtisch.
02 Jan. 2005 13:48 #14260 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Vergaser
Hallo Max,
ich wohn in Wiesbaden und schraube an meiner XBR soweit es geht alles selbst - kannst ja bei Bedarf mal Kontakt aufnehmen (daniel.ritz@gmx.de)
Ab und zu gibts ja auch mal den Rhein-Main-Stammtisch, wo du dann möglicherweise u.a. auf Roland, Jörg und Armand stoßen kannst. Ich werd demnächst mal wieder ein Zusammensitzen anleiern.
gruß
Daniel
02 Jan. 2005 13:53 #14261 von Daniel R
Ah ja, zum Thema "Protec": ich hatte das auch mal, aber im Auto (Polo, noch mit Blechtank), und zwar weil sich ab und an der Vergser trotz Benzinfilter zustopfte. Das Zeug heißt "Fuel Line Cleaner" (nicht Fuel Cleaner). Ich hatte das vom Bosch-Dienst empfohlen bekommen und hab dann alle Jahre mal ne Dose in den Tank gekippt. Der Polo hat dann nie mehr gemuckt. Angblich wird da feinster Schmutz/Rostpartikel gebunden und mitverbrannt. Ich schreie bei solchen "Mittelchen" immer sofort "Esoterik" aber anscheinend hat es meiner Dose geholfen...
Daniel
Ladezeit der Seite: 0.527 Sekunden
