Zustand Anlasserverzahnung
- ursus
24 Dez. 2004 10:40 #14146
von ursus
Zustand Anlasserverzahnung wurde erstellt von ursus
ich habe inen gebrauchten Anlasser erstanden.
Die Verzahnung sieht allerdings nicht allzu gesund aus.
Wo liegt die Verschleißgrenze?
24 Dez. 2004 14:23 #14152
choice antwortete auf Re: Zustand Anlasserverzahnung
bei verzahnungen gibts es meines wissens keine verschleissgrenze!
das wahrscheinlich einfach kaputt.
- ursus
24 Dez. 2004 14:36 #14154
von ursus
ursus antwortete auf Re: Zustand Anlasserverzahnung
Hm,
also greifen tuts noch, aber die Zähne sind am Ende der Welle deutlich flacher als gehäuseseitig.
- Manfred
27 Dez. 2004 11:37 #14183
von Manfred
Manfred antwortete auf Re: Zustand Anlasserverzahnung
Es ist normal, dass da die Zähne flacher sind!
- Klaus
27 Dez. 2004 18:15 #14196
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Zustand Anlasserverzahnung
Die letzen 14-15mm sind die Zähne abgeflacht und die Welle läuft in einem Kugellager. Achtung beim Zusammenbau!!! es gibt 4 dünne Unterlegscheiben im Anlassergetriebe die man nicht vergessen sollte! Die Scheiben gehören an beide Enden der Zwischenwellen.
BubBubBub
BubBubBub
Ladezeit der Seite: 0.478 Sekunden
