Seitenständer ausbauen...
  • Soulman
14 Nov. 2004 22:52 #13740 von Soulman
Seitenständer ausbauen... wurde erstellt von Soulman
MoinMoin!
Ich hab vorhin versucht, den Seitenständer an der XBär meiner Frau abzubauen, weil ich einen mit Bügel bei ebay ersteigert habe.
Muss ich den Krümmer abbauen, um an die ~15er SW-Schraube / Achse zu kommen?
Wie hake ich am einfachsten das Doppelfederpaket aus? Da ist ja ordentlich Spannung drauf. Das geht vermutlich nur mit einem Hebel.
Den 'neuen' Ständer habe ich unten noch besohlt, weil ich die XBR-Ständer sehr sehr kurz finde und mir bei der dadurch entstehenden Schräglage nicht ganz wohl ist. So ca. 15 mm Plateausohle, das müsste passen.
Aber erst mal montiert kriegen...
Vielen Dank im Voraus!
Gruß und BubBubBub
Soulman
15 Nov. 2004 20:02 #13751 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Seitenständer ausbauen...
Wenn Du den Ständer zu hoch legst (hi hi hi...) dann kippt das Moped nach vorne
Der Besitzer macht dann *+@"§$ weil: Auspuff verschrammt, Spiegel kaputt und Delle im Tank....... Schräglage ist nie verkehrt, ich habe noch nie irgendein Moped hochkant über den Ständer kippen sehen! Eher ist verbreitern der Auflagefäche interessant....
Den Auspuff mußt Du abschrauben zum austauschen (Honda Schraubensicherungsmethode)
Das Federgespann kannst Du mit einem Schraubenzieher (4mm) den Du zusätzlich durch den Haken steckst und dann rumhebelst ein und aushängen...
(Merken wierum die Federn eingehakt sind)
15 Nov. 2004 21:21 #13753 von choice
choice antwortete auf Re: Seitenständer ausbauen...
soulie: tu dir nicht weh! üblicherweise macht man das mit einem federzieher. ein werkzeug mit einem haken und einem t-griff. eigentlich stehen die xbrs nicht sehr schräg. ich denke, du hättest zuerst auf fehler am ständer oder der aufnahme prüfen sollen.
  • soulman
15 Nov. 2004 21:27 #13754 von soulman
soulman antwortete auf Re: Seitenständer ausbauen...
Danke Johannes!
Dann werde ich mal an den Krümmer rangehen...
Die extreme Schräglage finde ich schon sehr merkwürden.
Der Seitenständer an meiner (meiner?) GB hat sozusagen einen doppelten Boden.
Eine gewisse Schräglage ist schon nötig. das ist klar. Aber so viel?
Mit hochkant über den Ständer kippen meinst Du vermutlich seitlich auf die linke Seite. Da es mir bereits passiert ist (ohne dass was kaputt ging, weil ich z.T. selbst drunter war), verlängere ich den Seitenständer. Die Frage ist nur: Um wieviel mm?
Mit der provisorischen Verlängerung, die ich im Urlaub (nach dem Umfaller) drangefummelt hatte, bin ich sehr zufrieden. Ist allerdings kein Hingucker, aber mit den bescheidenen Mitteln am Strand des geliebten Gardasees...
Also nicht nur den Krümmer, sondern auch den Topf demontieren...
Na hoffentlich kriege ich die Teile alle gelöst.
Schaumerma.
Gruß und BubBubBub
Soulie
P.S. Ich hab heute mit dem Projekt XBR-Schönheits-O.P. (Hintern) begonnen.
Das wird aber eine aufwendige Aktion. Anschließend isse nur noch ein Einsitzer, aber ich denke, optisch wirds der Bringer! Hoffemäs!
  • soulman
15 Nov. 2004 21:34 #13755 von soulman
Hi choice!
Bei uns sind beide Seitenständer für meine Begriffe zu kurz. Bei meiner auch der Hauptständer, so dass das Hinterrad nicht frei dreht.
Das Entfernen der Plateausohle ist einfach, falls sich der neue Seitenständer als zu lang herausstellt.
Federzieher? Momentan ist es ziemlich eng in der Garage, und hochbocken kann ich sie auch nicht. Ich hab etwas Schiss, dass sie mir umkippt, wenn ich zu sehr ziehe. Ich hatte schon mal einen dünnen Tampen durchgefädelt und gezogen, aber wohl noch nicht fest genug. Hebeln ist mir wesentlich sympathischer. Jetzt wäre zum ersten Mal eine Hebebühne sinnvoll.
Gruß Soulie
15 Nov. 2004 23:10 #13760 von choice
der hauptständer ist nicht zu kurz, sondern die welle eingelaufen. mit neuer welle steht dein h-rad wieder frei. muss übrigens ein auspuff weg. passt das nicht gerade?
  • soulman
16 Nov. 2004 10:24 #13766 von soulman
Nee, choice, das ist die andere. Dabei ist die noch ziemlich 'neu' und gepflegt. Wie läuft so ne Welle ein? Merkwürdig. Stört mich aber nicht sehr. Dafür geht sie natürlich ganz easy auf den Hauptständer gelupft.
Da geh ich mal ran, wenn mir so ne Welle über'n Weg gelaufen ist...
Gruß und danke!
Soulie
  • Klaus
16 Nov. 2004 17:08 #13769 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Seitenständer ausbauen...
Frag nicht wie, aber die Hauptständerwelle läuft ein!!! Hab das auch erst ignoriert und an X-BäR's Stammplatz eine Steinplatte für den Ständer gelegt.(Hatte auch kein Vertrauen zum Seitenständer)
Irgendwann war dann die Welle (18mm Rohr) auf einer Seite durch!!! Das heißt der Hauptständer hing schief unterm Mopped. Zum Glück hat er nirgendwo geschliffen.(Hinterrad, Kette) Sowas passiert immer mindestens 300Km von zu Hause!
Also nicht auf die lange Bank schieben!
Ein Gutes hat die Sache aber gehabt: Jetzt vertraue ich dem Seitenständer.
BubBubBub
  • soulman
16 Nov. 2004 18:41 #13770 von soulman
Klaus: Jau, dann werde ich da auch mal ran, aber erst mal ne Welle besorgen.
Wo kriegt man so was und zu welchem Preis?
Der Seitenständer an der Stinkepaula ist montiert, dank Eurer Hilfe! Und dabie hab ich gleich Krümmer und Topf ein bisschen aufgemöbelt.
Seltsam finde ich das Spiel des Ständers in der Aufnahme, trotz der beiden Scheiben. aber das soll wohl so sein.
Schiss hatte ich etwas, dass ich die Federn nicht wieder reingehängt kriege. Aber das ging gut.
Mühsam war nur, den Krümmer mit den beiden Halbringen (wie heißt sowas?) zu befestigen. Die Befestigungsplatte für den Krümmer (Flansch?) hat auf einer Seite eine scharfe Kante, auf der anderen ist sie ganz schwach verrundet. Gefühlsmäßig hätte ich die runde Seite nach außen gedreht. Aber am rechten Krümmer war die scharfe Kante außen. Leider hab ich erst zu spät bei meiner XBR geguckt. Da sind nämlich die runden Kanten außen. Aber es spielt vermutlich keine große Rolle...
Bei der Montage des Krümmers / topfs könnte man zeitweise gut eine dritte Hand gebrauchen. Aber endlich kann ich auch mal schrauben an den XBären. Bisher sind sie immer nur gefahren worden.
Die Plateausohle ist 15 mm dick und passt exakt. Da ist immer noch reichlich Schräglage!
Gruß Soulman
16 Nov. 2004 20:20 #13772 von choice
soulie, die welle ist ein ganz normales honda-teil (50526-KN8-000).sollte ca. 16eur kosten. ich hab' die dinger am lager, weil sie halt einfach ein schwachpunkt sind. das spiel an der aufnahme ist wahrscheinlich dein problem. ich bin eh etwas verwundert über deine bemerkung (sw15). sowas gibt es an einem japaner niemals!! bist du sicher, dass die richtige schraube verbaut ist?
  • soulman
16 Nov. 2004 21:12 #13777 von soulman
Sorry, choice SW 17. Ich hatte mich verguckt. Kam ja nicht direkt dran, als der Krümmer noch montiert war.
Die Schraube ist korrekt, denn sie ist identisch mit der ersteigerten am 'neuen' Ständer. Aber das soll wohl so sein. Der Ständer an meiner hat auch Spiel. Durch die Federspannung fällt das nicht auf. Ist wohl gewollt.
Gruß Soulie
  • Jörg
17 Nov. 2004 08:04 #13782 von Jörg
Jörg antwortete auf Re: Seitenständer ausbauen...
Die Halbringe nennen sich "Collar Comp. Ex. Pipe Joint". Toll oder.
  • Klaus
17 Nov. 2004 20:09 #13788 von Klaus
Habe als Ersatz für die gebrochene Ständerwelle(Rohr) von meinem freundlichen Hönda-Händler eine Welle aus Vollmaterial 'gespendet!!!!' bekommen! War zwar ein bisschen zu lang, aber dafür ist die Flex erfunden worden. Auf einer Seite hat die Welle schon einen "Kopf"- auf der anderen 10er Gewinde gebohrt und 'ne Schraube mit breiter Scheibe gegen's Verlieren.
Eventuell verstärke ich die "Augen" der Wellenaufnahme am Rahmen noch.
Hab da so teflonbeschichtete Buchsen zum einpressen entdeckt.
Dann hab ich Ruhe bis zum Grabstein!
BubBubBub
Ladezeit der Seite: 0.490 Sekunden
