E-Starter-Boykott
  • Jörg Willhausen
11 Nov. 2004 23:23 #13714 von Jörg Willhausen
E-Starter-Boykott wurde erstellt von Jörg Willhausen
Woran könnte es liegen das Clubbi sich in letzter Zeit kaum noch per E-Starter in Gang setzen lässt (auch warm ?). Die Batterie ist o.k., per Kickstarter klappst meistens beim zweiten oder dritten Mal ?
mit freundlichen Grüssen aus Berlin
Jörg Willhausen
p.s. gibt es Interessenten für eine XBR/Clubman Runde in Berlin ?
12 Nov. 2004 00:22 #13715 von Hartmut
Hartmut antwortete auf Re: E-Starter-Boykott
Jörg Willhausen schrieb:
> p.s. gibt es Interessenten für eine XBR/Clubman Runde in Berlin> ?
Ja, hier... ;-)
Hartmut aus Potsdam
  • martin
12 Nov. 2004 10:18 #13719 von martin
martin antwortete auf Re: E-Starter-Boykott
..bin auch dabei
wg. der startschwierigkeiten würde ich erstmal die einfachste möglichkeit abprüfen: zündkerze (elektrodenabstand und ablagerungen), dann den zustand der kontakte ..
gruß aus bln
13 Nov. 2004 11:40 #13731 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: E-Starter-Boykott
welche Kontakte?
Honda GB und XBR hat kontaktose Zündung ;-)
Ich empfehle die übliche Wartung: neues Öl Öl- und Luftfilter Zündkerze und Ventileinstellen. Wenn die Batterie älter als 3 Jahre ist austauschen schon schnurrt wieder alles.....
  • martin
15 Nov. 2004 10:14 #13742 von martin
" welche Kontakte?" - ich meinte die kont. zw. z.kerze und stecker , stecker und zündkabel , primäranschlüsse der zünspule.
wenn der motor kalt und warm gleich schlecht e-startet , dann ist die züdkerze für mich der/die 'hauptverdächtige' (insbes. der elektrodenabstand) , wenn die elektrode(n) noch i.O. dann reicht sachtes nachbiegen auch aus.
gruß
  • Jörg Willhausen
15 Nov. 2004 22:10 #13758 von Jörg Willhausen
Jörg Willhausen antwortete auf Re: E-Starter-Boykott
Danke für Eure Ideen !
An Hartmut und Martin: Wie wärs mit einem 1. Treffen im Walhalla, Krefelder Strasse in Moabit; oder schlagt einen anderen Ort und einen Termin vor !
Grüsse von Jörg W.
  • Ohni
16 Nov. 2004 17:07 #13768 von Ohni
Ohni antwortete auf Re: E-Starter-Boykott
Gude.Mach Dir eine Iridiumkerze rein und gut iss.Gruss Ohni
16 Nov. 2004 21:42 #13778 von Hartmut
Hallo Jörg,
wußte gar nicht, daß es in Moabit ooch 'ne Walhalla jibt ;-),
aber geht in Ordnung denke ich. Nur mit Mopped kann ich nicht kommen, da se schon teilweise zerlegt ist.
Hartmut
> Grüsse von Jörg W.
  • Ulrich Sanders
20 Nov. 2004 17:27 #13817 von Ulrich Sanders
Ulrich Sanders antwortete auf Re: E-Starter-Boykott
XBR-Treffen
Da ich immer mit der XBR meiner Frau fahre, würde ich auch gerne kommen.Nennt
bitte einen Termin. Gruß Ulrich
Ladezeit der Seite: 0.434 Sekunden
