Ultraschallbad
- Hans
11 Nov. 2004 15:11 #13709
von Hans
Ultraschallbad wurde erstellt von Hans
ich wollte dem Bären mal was gutes tun und nachdem der Vergaser im Winter recht sinnlos in der Maschine hängt dachte ich daran, diesen zu reinigen. Nun stellen sich mir doch einige Fragen:
- Ich verfüge über ein kleines Ultraschallgerät, das eigentlich zur Reinigung von Schmuck, Brillen, etc. gedacht ist (Blindheit liegt bei uns in der Familie, also rentiert sich ein eigenes Gerät). Genügt das für den Vergaser?
- Der Wasserstand in dem Gerät ist nicht allzu hoch. Funktioniert es, den Vergaser nur zur Hälfte zu reinigen und dann umzudrehen oder muss er komplett unter Wasser sein?
- Wie lange darf der Vergaser baden (3 Minuten, eine Stunde, den ganzen Winter)?
- Genügt Spülmittel als Reiniger oder muss es was härteres sein?
- Kann die Dichtung des Vergasers wiederverwendet werden oder muss ich mir neue besorgen?
Fragen über Fragen, Danke schon mal für die Antworten.
11 Nov. 2004 22:45 #13713
Johannes antwortete auf Re: Ultraschallbad
Das Haushalts/Brillenzeugs hat idR zuwenig Leistung. Wenn Du nicht das richtige Mittel hast ist das auch blöd weil es kann entweder Korrosion am Vergaser geben dann kannst Du ihn wegwerfen oder es bringt nix....
In der Werkstatt wird der Vergaser meist abends reingetan und am nächsten tag rausgeholt......
Vorher zerlegen.... Gummitele nicht reintun....
Wenn der Motor noch halbwegs läuft spar Dir die Arbeit und die Risiken und investiere in eine Dose Protec Fuelcleaner...
- Hans
12 Nov. 2004 10:14 #13718
von Hans
Hans antwortete auf Re: Ultraschallbad
Hallo Johannes,
schon bin ich überzeugt, Arbeit sparen ist immer was feines. Und das Mittelchen gibts für knapp 13€ + Versand bei Ebay. genügt für 2 Anwendungen.
Jetzt hab ich nur noch eine Frage:
Soll ich das Mittel über den Winter reinschütten und den Sprit dann im Vergaser lassen oder lieber den Vergaser leeren und nächstes Jahr einen Tank mit der Mischung durchblasen? Nicht das mir das Zeug über den Winter die Dichtungen angreift.
Gruß und Danke für den Tip.
- Peter
13 Nov. 2004 00:03 #13729
von Peter
Peter antwortete auf Re: Ultraschallbad
Zur Ultraschallreinigung : - es ist sinnvoll, die zerlegte Vergaserbatterie vorher mit Kaltreiniger vorzureinigen - auch mechanisch wie durch Ausbürsten der Schwimmerkammern und dort, wo man eben rankommt - die Konzentrate die für die Ultraschallreinigung die besten Ergebnisse bringen sind in der Regel bei zu langer Anwendung schlecht für den Zinkdruckguß ( Schwarzfärbung etc. )
Für die Gehäuse habe ich mit dem Konzentrat Tickopur TR-3 die besten Erfahrungen gemacht - für die Messingteile verwende ich RW-77 - enthält Ammoniak und bleicht Messing wunderbar hell - diese Produkte gibts bei Dr. Stamm, Berlin - Hersteller für Ultraschallreinigerkonzentrate; bei wenig verharzten aber dafür stark verölten Kanditaten funktioniert Tickopur R-33 bestens;
während der Prozedur des Reinigens empfiehlt es sich, die Teile ab und zu etwas zu in Bewegung zu halten um die Luft aus den Kanälen zu bewegen; das kann auch durch leichtes Anstoßen des ganzen Gerätes geschehen ; bei kleinen Geräten ist das
Ganze im Prinzip genau wie bei den Grossen - nur das eben weniger reinpasst -
Viel Erfolg - wird schon !!!!!
13 Nov. 2004 09:19 #13730
choice antwortete auf Re: Ultraschallbad
zinkdruckguss? moderne vergaser sind aus aluminiumguss, so auch der bärenvergaser.
- Peter
13 Nov. 2004 12:37 #13734
von Peter
sorry - war zu allgemein - natürlich ist das bei der XBR was anderes - hauptsächlich bade ich Honda-Four Vergaser
und das wird´s bei zu langem und zu heissen Baden oft schnell unansehlich - schönes WE - Peter
Ladezeit der Seite: 0.339 Sekunden
