Speichenfelgengrösse XBR u. Clubbi identisch???
  • Elmaro
30 Okt. 2004 13:50 #13560 von Elmaro
vielleicht hat einer grad beides herumstehen und kann mal schauen: Haben die XBR Speiche und die Clubbi gleiche Felgengrössen? Frage deshalb, weil ja auch verschiedene Reifengrössen eingetragen sind. Vielleicht hat da die Felge auch ein anderes Maß. Oder passen Clubbifelgen an der XBR und umgekehrt mit nach umbau korrekt draufgezogenen Reifen?
Die Bremsscheiben dürften wohl gleich sein, oder?
Grüsse an alle hier!
Elmar (aus H)
30 Okt. 2004 17:54 #13563 von choice
leider habe ich keine xr-räder hier, deshalb eine antwort nach et-katalog:
speichen und nabe sind auf alle fälle gleich, aber die felgen haben unterschiedliche et-nr. austauschen kannst du die räder also.
  • Franz-Josef Gehle
30 Okt. 2004 18:48 #13565 von Franz-Josef Gehle
Franz-Josef Gehle antwortete auf Re: Speichenfelgengrösse XBR u. Clubbi identisch???
zumindest die Größe der Forderreifen unterscheidet sich.
Glubman: 90/90-18
XBR: 100/90-18
Deshalb lenkt die Clubman auch noch einen tick besser in Kurven ein :-).
Der Hinterreifen ist bei beiden Moppets gleich:
110/90-18
Ich hoffe, das hilft weiter,
Franz-Josef Gehle
Ladezeit der Seite: 0.331 Sekunden
