Vergaser: Einstellschraube
  • ursus
25 Okt. 2004 11:47 #13448 von ursus
Vergaser: Einstellschraube wurde erstellt von ursus
ich habe nach dem Reinigen des Vergasers im Ultraschallbad das Gefühl, das bei der Gemischeinstellschraube etwas fehlt.
Soweit ich über Dokumentation verfüge, müsste beim wieder Einbau, ein Gummi-O-Ring, eine Scheibe, eine Feder und die Schraube rein. Mir fehlt aber die Scheibe.
Stimmt meine Dokumentation oder fehlt sie wirklich?
Dank im Voraus.
25 Okt. 2004 13:15 #13451 von E-Ric
E-Ric antwortete auf Re: Vergaser: Einstellschraube
Stimmt, die Scheibe sollte vorhanden sein...sie sorgt aber vermutlich lediglich dafür, dass sich die Feder nicht direkt auf dem O-Ring dreht, bzw. dass der Druck der Feder auf den ganzen O-Ring verteilt wird, also kann man eine aus dem Eisenwarenladen dazukaufen. Aber vermutlich wird sie auch so ohne Probs laufen..
eric
  • ursus
26 Okt. 2004 13:06 #13481 von ursus
ursus antwortete auf Re: Vergaser: Einstellschraube
Danke für die Antwort. Ich habe Probleme mit der Leistung und dem Leerlauf, denke aber eher, dass es ein Nebenluftproblem ist.
ursus
Ladezeit der Seite: 0.316 Sekunden
