Schraube locker
- Thommi
15 Okt. 2004 18:05 #13297
von Thommi
Schraube locker wurde erstellt von Thommi
ich fürchte, an meiner XBR einen kapitalen Anfängerfehler gemacht zu haben. Die untere Schraube des Deckels, der das Ritzel Abdeckt, hat den "ewigen Umlauf", sprich: das Gewinde ist hinüber. Weil der Deckel bislang trotzdem nicht abzufallen drohte, leiß ich die Sache auf sich beruhen. Doch nun zeigt sich oberhalb der schraubverbindung am Motorgehäuse ein immer dichter werdender Ölfilm. Frage: Hat jemand eine Idee, wie ich dei Schraube wieder fest bekomme, am besten ohne den Motor gleich zerlegen zu müssen.
Grüße von Thommi
Grüße von Thommi
- Klaus
15 Okt. 2004 18:25 #13301
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Schraube locker
Nochmal Hi,
Helicoil oder Recoil hilft! So'n Satz ist zwar teuer aber sinnvoll! So gehts: Neues Gewinde schneiden mit Spezialgewindebohrer - Feder eindrehen - und Du hast neues Gewinde in gleicher Grösse.
BubBubBub
BubBubBub
15 Okt. 2004 19:03 #13303
choice antwortete auf Re: Schraube locker
ich wüsste nicht weshalb sich da jetzt ein ölfilm bildet!
ist die schraube den lang genug? oft ist dies der fehler, dann sind nur die ersten paar windungen im eimer.
- Thomas Hammer
15 Okt. 2004 21:56 #13308
von Thomas Hammer
Thomas Hammer antwortete auf Re: Schraube locker
Stimmt, die Ritzelabdeckung hat doch keine Dichtfunktion. (???)
Also woher der Ölfilm?
Daist wohl was anderes auch noch im Argen. Gründlich Putzen und beobachten. ansonsten helicoil. Bei der Ritzelabdeckung würde es sogar ein Dübel und ne Spax-Schraube tun. Only for Wildwest use.
Gruß Sledge
Gruß Sledge
- Thommi
16 Okt. 2004 19:10 #13316
von Thommi
Thommi antwortete auf Re: Schraube locker
hat nicht die obere Schraube der Ritzelabdeckung eine Verbindung zu den Motorgehäusehälften, die die beiden zusammen hält? Wenn der Aufwand zur Reparatur nicht so groß wäre, käme mir das natürlich sehr entgegen..
Grüße von Thommi
Grüße von Thommi
- Ulf
18 Okt. 2004 07:39 #13330
von Ulf
Ulf antwortete auf Re: Schraube locker
Ölfilm kommt vom Kettenfett!
grüssle Ulf
grüssle Ulf
- peter
19 Okt. 2004 23:42 #13359
von peter
peter antwortete auf Re: Schraube locker
neben dem Helicoil-Einsatz gibt es auch noch die ENSAT-Buchsen. Die sind viel einfacher zu handhaben. Sie werden mit einem "Spezialwerkzeug" oder einer Schraube und Kontermutter eingedreht. Nehme ich viel lieber als die Gewindespule. Hat auch an den Zylinder-Zugankern der BMW R 80 bestens gehalten.
Quelle: Kerb Konus GmbH, Schnaittenbach. Sind auch im Internet.
Peter (Amberg)
Peter (Amberg)
Ladezeit der Seite: 0.712 Sekunden
