Ölsieb reinigen?
14 Okt. 2004 19:50 #13279 von bleibxund
Ölsieb reinigen? wurde erstellt von bleibxund
Hallo beisammen,
ist möglicherweise eine dumme Frage, aber habt Erbarmen mit einem XBR-Newbie:
In welchen Intervallen muss denn das Ölsieb gereinigt werden?
(Ich hoffe nicht allzu oft, denn das schaut ja nach richtig Arbeit aus.)
Im WHB hab ich dazu keine Aussage gefunden.
- Frühherbstliches BubBubBub allerseits -
Nachricht bearbeitet (10-14-04 19:51)
  • Erbarmer
14 Okt. 2004 19:59 #13280 von Erbarmer
Erbarmer antwortete auf Re: Ölsieb reinigen?
Sofern immer genug Öl im Motor war, braucht man das nicht reinigen. Das ist wirklich nur für die Späne. Und wenn die drin sind, musste den Motor sowieso aufmachen.
Gruß Sledge
14 Okt. 2004 22:51 #13288 von choice
choice antwortete auf Re: Ölsieb reinigen?
das sieb ist halt da und dann muss es auch manchmal sauber gemacht werden. viel arbeit ist es nicht, aber der zusammenbau erfordert wg. des alurings zwischen deckel und ölpumpe genauigkeit. es ist besser das sieb nicht zu reinigen, als beim zusammenbau den ring zu verlieren.
  • Hedger
15 Okt. 2004 18:22 #13300 von Hedger
Hedger antwortete auf Re: Ölsieb reinigen?
Don`t forget the wire mesh which houses hidden deep in the dark of the reservoir for the engine oil beneath the riders seat!
Ladezeit der Seite: 0.343 Sekunden
