Hinterrad-Schwinge
- Hartmut
ich habe mich nun doch dazu durchgerungen meine XBR zu zerlegen, da der Anlasser, Zylinderkopf, Nockenwelle, Lackteile und ziemlich starker Rostbefall am Rahmen mich dazu überredet haben...
Sie soll wieder neu aufgebaut werden, allerdings mit einigen Änderungen, u.a. die Heckpartie.
Die hintere Bremse soll durch eine Scheibenbremse ersetzt werden und die
Schwinge soll mono schwingen.
Da wir uns noch in der Planungsphase sind, freue ich mich über Erfahrungsberichte und
Tipps.
z.B. Welche Schwingen mit Monodämpfer könnten passen?
Hartmut
- Albert
KTM LC 4.
Gruß Albert
schwingen, die man passend machen kann gibt es sicherlich einige. günstig ist sicherlich gs500. habe ich, mit federbeinaufnahmen, in meinem kellerprojekt verbaut.
- Hartmut
nein, keine Einarmschwinge. Nur 'ne Schwinge mit Monofederbein.
Ich werd' mal nach 'ner GS- oder KTM-Schwinge Ausschau halten.
Danke erst ma.
Jruß
Hartmut
- der der alles poliert
- Daniel R
du solltest mal wieder den Monitor *polieren*, der Typ heißt Hartmut...
hihi
Daniel
- Albert
ich habe noch welche.
04195-576
Gruß Albert
schwer interessiert
- Hartmut
mal nicht so spitz...
Ich habe zunächst die Idee, aber auch noch 'ne Menge offene Fragen, ich
werde nach dem Zerlegen (bzw. dabei) alles abwägen und mit meinem begnadeten
Schrauber Thomas ( www.kawavan.de ) nach Möglichkeiten suchen diesen
Umbau zu bewerkstelligen. Der Öltank stellt schon ein Problem dar, mal sehen.
Wir halten Euch auf dem Laufenden.
Hartmut
wo gedenkst du denn die stossdämpferaufnahme hinzupacken?
schwer interessiert
keep us informed!
- Hartmut
"spitz" war von mir auch nicht böse gemeint! Im Gegenteil.
Das mit dem Umbau habe ich mir auch so gedacht, daß es ähnlich der
britischen Version aussieht.
Schweißen ist kein Problem (bin Lehrschweißer), der TÜV ist schon eher eines, aber vielleicht auch nicht. Wir haben in der Vergangenheit schon einiges gebaut,
was anschließend erstaunlicherweise ohne Zucken durch den TÜV kam, z.B.
ein selbstgebaute Z1000-Auspuffanlage. (siehe unter www.kawavan.de )
An eine Tröte unter der Sitzbank denke ich übrigens in diesem Zusammenhang auch. Wäre doch der Oooooberhammer, oder?!!!
Mal sehen vielleicht dokumentiere ich die janze Jeschichte auch auf der o.g. Website, haben wir mit anderen Umbauten auch gemacht. (nur wen es interessiert)
Hartmut
- Daniel R
Nojo, kann schon ganz fein werden sowas...
Daniel
Btw: erst gehts um die Popperei, jetzt sind hier alle spitz, wo soll da noch hinführen? Sehr unlöblich
- roland_r
@Daniel: Mußt Du deinen Monitor wischen, der Öltank sitzt da wo
sonst die Batterie ist, die Ölschläuche sind wohl noch nicht verlängert.
roland
- Daniel R
Angesichts von diversen Bauarbeiten in meiner Wohnung ist allerdings das putzen bzw. polieren
Daniel
also, was eine auspuffanlage unter der sitzbank betrifft, so war ich heute bei einem auspuffbauer und der baut die auch mit beiden dämpfern. da kann der öltank bleiben wo er ist. der kerl ist absolut verrückt und kürzt mir jetzt meinen edelstahlendtopf um 10 cm.
dazu würde er mir einen endtopf bauen welcher unter dem motor sitzt, wie bei der buell.
