Fahren bei kalten A.Temp.
  • Clubton
10 Okt. 2004 10:04 #13182 von Clubton
Fahren bei kalten A.Temp. wurde erstellt von Clubton
Bin neu im Clubbi-lager Fahr jetzt die erste Saison.Hab mir wegen der scheis Popperrei ein Mikuni eingebaut Bin auch total zufrieden.Nur jetzt bei Kühlerem Wetter,Fängt sie wieder an zu spinnen.Kann es sein das ich bei kühleren Temp.etwas fetter,und bei wärmeren Temp.etwas magerer einstellen muss.Wenn ja wie viel in etwa.Danke im vorraus Gruss Clubton
10 Okt. 2004 19:13 #13190 von choice
choice antwortete auf Re: Fahren bei kalten A.Temp.
kann schon sein chris! als wir den vergaser eingebaut haben war es ziemlich warm. dreh' mal die gemischschraube etwas raus, aber nicht weiter als 3 umdrehungen, wenn's dann nicht passt mach' ich dir ne andere leerlaufdüse rein.
15 Okt. 2004 19:24 #13305 von choice
ooops, hallo clubton,
da hab' ich glatt was verwechselt.
egal! hast du einen breitband-internet zugang? dann könnte ich dir ein englisches vergasernhandbuch schicken. wenn nicht, dann per snailmail, gegen 5 euronen. ist bei mir lieferumfang.
Ladezeit der Seite: 0.307 Sekunden
