Steuerkettenspanner
  • Wolfgang Rau
04 Okt. 2004 06:57 #13116 von Wolfgang Rau
Steuerkettenspanner wurde erstellt von Wolfgang Rau
Hallo ihr lieben XBR Fan´s,
muß bei meiner Clubbi den Zylinderkopf abnehmen. Braucht man dazu unbedingt das Hondawerkzeug zum Entspannen der Steuerkette bzw. wieder zum Einbau,
oder welche Tricks gibt es dafür bzw. anderes Werkzeug.
Danke für eine Antwort.
04 Okt. 2004 22:48 #13125 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Steuerkettenspanner
Ich nehme immer einen wie einen Schuhlöffel zurechtgebogenen Schraubenzieher....
Wichtig ist eigentlich nur daß sich die Feder beim Einschieben nicht an der Gußkante im Kopf verklemmt (wenn dann gelegentlich kaputt...)
  • Wolfgang Rau
05 Okt. 2004 06:59 #13126 von Wolfgang Rau
Wolfgang Rau antwortete auf Re: Steuerkettenspanner
Danke Johannes,
d.h. du drückst mit deinem "Werkzeug" den unteren gebogenen Teil des Spanners zurück und baust den Spanner nicht aus ?
05 Okt. 2004 23:16 #13130 von Johannes
Ne das Ding muß raus sonst kommst Du nicht weit. Keine Gewalt anwenden da die Feder den Spanner rausdrückt und das Zurückfedern durch die Klemmelemente verindert wird. Der gebogene Schraubendreher ist für das Einsetzen der Feder beim Zusammenbauen...
15 Okt. 2004 14:32 #13293 von Harald
Harald antwortete auf Re: Steuerkettenspanner
Tach,
zum einbauen des Steuerkettenspanners klemme ich die Feder immer mit einem möglichst festen Kabelbinder zusammen.
Der Spanner lässt sich dann mit viel weniger Aufwand an Ort und Stelle befördern. Anschließend im eingebauten Zustand nur noch den Kabelbinder mit einer scharfen Schraubenzieherklinge zerschneiden und - BINGO !
Aber dabei tierisch gut aufpassen, daß der durchtrennte Kabelbinder NICHT im Schlitz zwischen Kette und Gehäuse verschwindet.
(es sei denn, man hat gerade Lust den Motor zu zerlegen ...)
Bub Bub Bub
Harald
It's higher to be a Bayer
Ladezeit der Seite: 0.380 Sekunden
