abtriebswelle
  • hansi hönsch
11 Sep. 2004 21:18 #12886 von hansi hönsch
abtriebswelle wurde erstellt von hansi hönsch
hallo,
hoffe das ist die richtige bezeichnung. die welle auf der das vordere kettenrad sitzt?
die hat bei meiner xbr axialspiel und im schiebebetrieb rasselt das.
ist doch sicher nicht normal, oder? hat jemand sowas schon mal repariert?
gruß, hansi
12 Sep. 2004 23:56 #12893 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: abtriebswelle
etwas Axialspiel (0,5-0,8 mm) an der Getriebeausgangswelle ist normal - sind die Schrauben des Sicherungsblechs am Ritzel fest? Bei Rasseln würde ich eher mal danach schauen ob die Kunststoffgleitführung auf der Achse verschlissen ist..
Kette geschmiert? Die Stahlführung in dem Aluabdeckung fest und schrauben nicht locker?
  • hansi hönsch
13 Sep. 2004 13:02 #12897 von hansi hönsch
hansi hönsch antwortete auf Re: abtriebswelle
hallo johannes,
vielen dank, die kunststofführung werde ich überprüfen, aber das spiel an der getriebeausgangswelle ist größer als 1 mm.
das mopped hat aber schon 80.000.
die beiden schrauben sind fest und die in der aluabdeckungs ist auch fest.
freundliche grüße
hansi
14 Sep. 2004 10:16 #12902 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Kette platt?
Hi Hansi,
vielleicht ist ja auch die Kette nicht mehr so taufrisch - in richtig verschlissenem Zustand kann die auch übel rasseln und klappern...
So bissel Spiel auf der Welle (kann durchaus ein mm sein) hab ich beim letzten Mal Kette wechseln auch "erfühlt". Habs ignoriert und bin seitdem 15000 gefahren - obs mehr geworden ist weiß ich also nicht.
Daniel
  • hansi
14 Sep. 2004 10:46 #12904 von hansi
hansi antwortete auf Re: Kette platt?
vielen dank,
die antworten haben mich beruhigt.
das mopped läuft nämlich ansonsten ziemlich gut, damit fahr ich jeden tag zur arbeit.
grüße, hansi
Ladezeit der Seite: 0.400 Sekunden
