Leerlaufeinstellung
  • ursus
03 Sep. 2004 19:32 #12826 von ursus
Leerlaufeinstellung wurde erstellt von ursus
ich hab aus zwei kaputten XBRs eine gemacht.
Am Montag war Vollgutachten und auf dem Weg zurück stieg die Leerlaufdrehzahl immer mehr.
Zum Schluss war sie auf 2500 1/min.
Die EInstellschraube konnte ich ganz zurückdrehen und nur durch den Gasgriff nach vorne drücken ging dir Drehzahl runter.
Gemischregulierschraube steht auf 2,5 Umdrehungen raus und ich weiß nicht mehr weiter.
Nebenluft könnte ein Thema sein, ich habe aber einen neuen Stutzen zwischen Vergaser und Motor und auch eine neue Dichtung am Ansaugstutzen motorseitig.
Wer weiß Rat?
  • Klaus
04 Sep. 2004 00:02 #12829 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Leerlaufeinstellung
Chokezug???Verharztes Öl im Gaszug?
BubBubBub
  • ursus
04 Sep. 2004 09:25 #12830 von ursus
ursus antwortete auf Re: Leerlaufeinstellung
HI,
Choke hab ich schon ausgeschlossen ist komplett gängig und OK.
Gaszug hab ich schon ausgehängt. Ich vermute auch, dass ich die Gaszüge nicht richtig einstllen kann.
Wie ist das richtig einzustellen?
WAs muss am Vergaser beachtet werden?
  • Ohni
04 Sep. 2004 10:50 #12831 von Ohni
Ohni antwortete auf Re: Leerlaufeinstellung
Hallo Ursus.Falschluft kontrolierst du am besten mit Startpilot. Einfach bei warmen Motor Ansaugstutzen und Luftfiltereingang einspruehen.Bei Undichte veraendert sich der Leerlauf. Kontroliere mal deine beiden Zuege auf Gaenigkeit Oel wirkt hier manchmal richtig gut.Gruss OHNI
  • ursus
14 Sep. 2004 19:44 #12910 von ursus
danke für die Tips, so ein bißchen Nebenluft ist im Spiel, komisch eigentlich, ich habe doch alle Dichtungen und den Ansaugschlauch zwischen Motor und VErgaser erneuert.
Wie kriege ich das am Besten in den Griff? Ich denke an ausbauen und alles mit Flüssigdichtung (Hylomar, Dirko) abdichten?
Weiterhin hat sie keine Leistung über 3000 1/min. Ich hab noch eine CDI un tausch die Mal. Welche Tips habt ihr noch?
Danke
ursus
15 Sep. 2004 21:13 #12924 von choice
choice antwortete auf Re: Leerlaufeinstellung
vergaser verharzt!
muss' ins ultraschallbad.
  • martin
16 Sep. 2004 11:18 #12929 von martin
martin antwortete auf Re: Leerlaufeinstellung
bevor man den verg. ausbaut ("ekelschrauben"), sollte man das leerlaufgemisch richtig einregulieren.
s.a. choice's anleitung:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=8492&t=8301#reply_8492
das ist besser als pauschal x,5 umdrehungen auf und so.
"..Die EInstellschraube konnte ich ganz zurückdrehen und nur durch den Gasgriff nach vorne drücken ging dir Drehzahl runter. .."
-> ist die drosselklappenwelle feigängig?
oder klemmt irgendetwas?
gruß
  • ursus
16 Sep. 2004 16:52 #12939 von ursus
HI,
Vergaser ist im Ultraschallbad gewesen, ich kann ihn ja nochmal reinlegen, wenn ich ihn ausbaue wegen Nebenluft und so.
Wie kriede ich das ganze am Besten dicht (=keine Nebenluft mehr?)
  • Klaus
16 Sep. 2004 18:04 #12941 von Klaus
Hatte auch das Problem nach Motorwechsel. Hört sich so an als ob deine Kleine sich die "extra-Luft" zwischen Stutzen und Vergaser holt. Passt auch zu Deiner Beschreibung, dass das Problem erst auf der Rückfahrt auftrat. (Je wärmer desto Luft)
Ich habe einfach 'ne stinknormale Rohrschelle (wie beim Gartenschlauch, nur grösser) drumgemacht. Kosten:1,35€... Zeit 5 Minuten.
Bei mir war dann Ruhe. Kein Vergasergefummel und als einziges Werkzeug Schraubenzieher.
Die Dichtung in der Zwischenplatte (Stutzen-Zyl.kopf) hast Du ja schon erneuert?
BubBubBub
  • ursus
06 Okt. 2004 18:08 #13137 von ursus
ja, Dichtung ist natürlich neu, der ganze Stutzen ist neu. Die Schelle ist auch dran, hilft aber nicht richtig. Ich bau alles aus und seh alles nochmal nach und dichte beim Einbau alles mit Flüssigdichtung ab (Hylomar oder Dirko).
gruß
urs
06 Okt. 2004 18:50 #13138 von choice
fehlluft ist selten. ich würde am stutzen nicht mit flüssigdichtung arbeiten, denn der geht so schon schwierig raus.
Ladezeit der Seite: 0.478 Sekunden
