Anlasserkohlen.-.
- E-Ric
30 Aug. 2004 15:07 #12734
von E-Ric
Anlasserkohlen.-. wurde erstellt von E-Ric
...kann es ein, wenn mein Anlasser "britzetztende" Geräusche beim Knöpfchendruck von sich gibt, daß dann die Kohlen hinüber sind? Liebe Freundin kriegt meine XBR nicht angetreten...zu leicht, zu schwach, falsche Technik...egal aber da ich sie gerne damit mal losschicken würde, wäre E-Start nicht soo schlecht. Daher auch Streichung des Vorhabens den Anlasser komplett auszubauen. Muß repariert werden. Ach ja:.
Ist ne Alte und daher mit dem Kickstartdeko ausgestattet.
eric
eric
- Klaus
30 Aug. 2004 17:28 #12739
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Anlasserkohlen.-.
kleiner Tipp: Freundin mästen oder besser (weil ästetischer) aufn Berg ziehen.
BubBubgrins
BubBubgrins
30 Aug. 2004 22:03 #12743
Johannes antwortete auf Re: Anlasserkohlen.-.
Spendier dem Xbär lieber mal ne neue Batterie (für meine letzte habe ich 17 Euro gezahlt! und wenn du schon dabei bist eine neue Zündkerze + Ölwechsel) dann ist die zirpende Grille
wieder weg...
Wenn der Anlasser nicht genügend Kraft (=Ampere aus der Batterie) hat dann rutschen die Klemmkeile durch. Wenn man das dauern macht dann sind diese bald kaputt....
Anlasserkohlen defekt? -habe ich noch nie gesehen oder gehört.... Vieleicht bei 300000 Km ?..?
- E-Ric
31 Aug. 2004 17:30 #12765
von E-Ric
E-Ric antwortete auf Re: Anlasserkohlen.-.
Danke für den Tipp, wird ausprobiert!!!
Ölwechsel ist gerade gemacht, schon mal jemand Erfahrungen mit den Splitfirekerzen gemacht? ...obwohl sie hier sicher nicht so nötig ist, bei der XJ haben sie das Kaltstartverhalten deutlich verbessert.
31 Aug. 2004 22:18 #12770
Splitfire, Platin, Hotwire, habe ich als alte Spielkind schon probiert kost viel bringt nix wesentliches, öfters (alle 2000-3000 Km) mal ne neue billige NGK reinschrauben, das bringts am meisten....
- E-Ric
01 Sep. 2004 12:59 #12790
von E-Ric
...Habe mal das "britzetztende" Geräusch geortet, es ist das Anlasserrelais, dass da sich doffzappelt...
Habe übrigens mal in Experimentierlaune die XJ Batterie dazugehängt und siehe da, sie sprang genau zwei mal per E-Start an, dann zappelte wieder nur noch das Relais.
Zappelt das bei zuwenig Spannung? Zieht der Anlasserstromkreis so viel Strom, daß die Spannung so weit absackt, daß das Relais mangels Spannung wieder öffnet und dann, weil ja kein Anlasserstrom mehr geschaltet wird, wieder mehr Saft kriegt und wieder neu anzieht...und so weiter... und daher das Rattern des Relais' kommen könnte?? Bin leider elektrointuitionslos...hab das nicht im Gefühl....
Help!
eric
Help!
eric
02 Sep. 2004 01:56 #12802
Harri antwortete auf Re: Anlasserkohlen.-.
Die meisten Magnetschalter brauchen beim Auto etwas um 9 Volt um das Ritzel im Eingiff mit der Schwungscheibe zu Halten und auch gleichzeitig den Kontakt zu geben. Fällt die Spannung unter der Last des A-Motors, dann unter diesen Wert, läßt der Magnetschalter wieder los und der Kontakt zum A-Motor wird unterbrochen. Wenn jetzt die Last des Anlassers weg ist steigt die Spannung wieder, der Magnetschalter zieht wieder nach vorne und gibt dann wieder Strom auf den A- Motor und das Spiel geht wieder von vorne los.Der A-lasser ist halt der größte Stromaufnehmer der serienmäßigen Elektrik. Zu 6 Volt Zeiten wo vorallem im Winter die Leute mit chronisch schlappen/leeren Batterien fuhren, gab es irgendeine Relaisschaltung um ein Tuck mehr Spannung dem Magnetschalter zu gönnen.
Achja wollt ich noch fragen, sammelst Du leere/defekte Batterien?
immer wieder ein Gruß
Harri
Harri
Ladezeit der Seite: 0.356 Sekunden
