Vmax
22 Aug. 2004 14:11 #12619 von Hartmut
Vmax wurde erstellt von Hartmut
Hallo Wissende,
nach dem ich die Benzinprobleme endlich alle im Griff habe, stelle ich
fest, daß ich nie so richtig über 4000-4500 U/min und auf ca. 100 km/h im Lastbetrieb komme.
Im Stand komme ich schon mal auf 6000 U/min.
Die Kerze ist rabenschwarz und der Funke eher blass. Kann es sein, daß
die Zündspule nach langem Stehen der Maschine (12 Jahre, aber nur 11000km)
den Geist aufgeben hat?
Hartmut
  • Stephan
22 Aug. 2004 15:42 #12620 von Stephan
Stephan antwortete auf Re: Vmax
Vom Stehen geht eine Spule nicht kaputt. Schwarze Kerze = zu fett.
ÖL frisch, Kerze neu, Ventile ok und sauber eingestellt, Vergaser und alles andere
richtig gewartet / gereinigt / erneuert und dann sanft warmfahren und ein paar
Stunden volle Lotte auf die Bahn. Gas ist rechts. ;-))
Stephan
Nachricht bearbeitet (08-22-04 15:44)
22 Aug. 2004 17:03 #12623 von choice
choice antwortete auf Re: Vmax
ich denke, da muss der vergaser ins ultraschallbad. du solltest die membrane der schiebebetriebanreicherung (rechts unter kleinem deckel mit schlauch) überprüfen.
22 Aug. 2004 17:54 #12626 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Vmax
Zur Litanei der schwarzen Kerze fehlt noch:
Chokezug checken...
Daniel
22 Aug. 2004 23:12 #12638 von Hartmut
Hartmut antwortete auf Re: Vmax
Danke für die Tipps. Werde diese mal beherzigen und hoffen, daß ich
dann endlich richtig bub bub machen kann. ;-)
Hartmut
Ladezeit der Seite: 0.364 Sekunden
