Leerlauf finden
  • Johannes Faget
21 Aug. 2004 13:50 #12602 von Johannes Faget
Leerlauf finden wurde erstellt von Johannes Faget
bei meiner XBR lässt sich der Leerlauf sowohl im Stand, als auch während ich noch rolle recht mühsam finden. Ist das bei der XBR eher normal? Kupplung und Schaltung funktionieren ansonsten problemlos.
  • Alexbr
21 Aug. 2004 20:05 #12609 von Alexbr
Alexbr antwortete auf Re: Leerlauf finden
Moin moin,
dass hate meine XBR auch bei ca. 40000km is aber bei ca. 45000km wieder weg gewesen und seit dem nicht wieder aufgetreten.
Gruß Alexbr
PS;is eigentlich nicht normal für ne Honda
  • Johannes Faget
22 Aug. 2004 13:12 #12618 von Johannes Faget
Johannes Faget antwortete auf Re: Leerlauf finden
na dann werde ich halt die nächste Zeit an der Ampel die Kupplung ziehen und darauf hoffen, dass sie sich von selbst repariert.
22 Aug. 2004 17:07 #12624 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Leerlauf finden
Hallo ist das Spiel am Kupplungshebel noch wie vorgeschrieben 20 mm am Ende?
Wenn es mehr ist könnte die Kupplung nicht mehr ordentlich trennen
  • Johannes Faget
24 Aug. 2004 15:36 #12663 von Johannes Faget
Du meinst, die Kupplung sollte vollständig getrennt haben und dann soll der Hebel noch 20 mm gen Lenker bewegt werden können. Gefühlsmäßig ja, ich schau aber vorsichtshalber noch mal nach.
Wie reagiert der Ölstand eigentlich, wenn man den Motor zu kurz warmlaufen lässt, bzw. wenn er zu warm ist? Anders gefragt, wie genau muss man das mit den 3 Minuten Standgas nehmen?
  • Thomas Hammer
24 Aug. 2004 18:54 #12665 von Thomas Hammer
Thomas Hammer antwortete auf Re: Leerlauf finden
Zuviel Öl kann ebenfalls die Ursache sein.
Dann lässt es sich allerdings in den anderen Gängen auch schlecht schalten. Die Schaltung blockiert regelrecht und man bekommt den Gang nicht rein.
Ansonsten mehr Gefüüühl.
  • Thomas Hammer
24 Aug. 2004 18:55 #12666 von Thomas Hammer
Oh ich habe den anderen Thread nicht gesehen. Also damit wäre die Lösung gefunden.
  • Johannes Faget
24 Aug. 2004 21:22 #12668 von Johannes Faget
du hast vollkommen recht. Etwas Öl raus und die Gänge flutschen wieder. Wie das ganze zusammenhängt bleibt mir allerdings ein Rätsel.
Danke und Gruß
24 Aug. 2004 21:49 #12670 von choice
choice antwortete auf Re: Leerlauf finden
das interessiert mich aber jetzt schon im detail:
wieviel öl war denn zuviel?
wir messen das öl ja im öltank, d.h. wenn dort zuviel öl ist muss im motor immer noch nicht zuviel öl sein. wie soll der ölstand dann einfluss auf die schaltbarkeit des getriebes haben?
grübelnd
24 Aug. 2004 22:29 #12671 von Johannes
Das mit dem Hebelspiel ist so (und auch im Benutzerhandbuch): Wenn der Hebel nicht gezogen ist muß er am äußeren Rand 20 mm leicht zu bewegen sein, erst dann darf die Kupplung Druck bekommen, dann später erst kuppelt sie richtig aus.
27 Aug. 2004 10:37 #12693 von Hans
Hans antwortete auf Re: Leerlauf finden
@choice: Warum die Ölmenge die Schaltung beeinflusst kann ich dir auch nicht sagen, aber ich hab jetzt so ca. 600 ml mit einem Schlauch abgesaugt (ca. 30 ml davon beim Ansaugen verschluckt) und ich finde die Gänge und auch den Leerlauf wieder problemlos. Den Ölstand habe ich jetzt 2 mal nachgemessen, er stimmt jetzt.
@Johannes: Das Spiel habe ich vorsichtshalber noch mal kontrolliert, da ist alles in Ordnung. Wie gesagt, mit der Ölentnahme hat sich das Problem auch erledigt.
27 Aug. 2004 13:47 #12696 von StefanP
StefanP antwortete auf Re: Leerlauf finden
na bei dem Ölrausch würde ich auch in die Gänge finden *grins*
Späßle mu sein !
Gruß StefanP
01 Sep. 2004 12:54 #12789 von Harald
Harald antwortete auf Re: Leerlauf finden
ich hab das gegenteilige Problem :
Beim Schalten vom 1ten in der 2ten Gang lande ich ab und zu im Leerlauf.
Hab' ich dann zuwenig Öl ???
Bub Bub Bub Knack-Knirsch
Harald
It's higher to be a Bayer
Ladezeit der Seite: 0.484 Sekunden
